#1 Fri 10 December 2010 15:44
- Antoine.V
QGIS : Assembler des Rasters
J'ai téléchargé gratuitement des photos aériennes de 1949 sur le site de l'IGN et je les ai callé sur mon scan 25. Le hic c'est que ça me donne un projet lourd et long à charger. J'aimerai assembler les différents clichés en un seul, ce qui devrait empêcher le pc de ramer quand je charge ou zoom ma page.
J'ai essayé avec les fonctions "fusion" et "découper" de Qgis mais ça me donne des cliché obliques (ça c'est normal) mais entourés de noir pour faire comme si s'était une image portrait de base... Du coup ça peut pas aller, entre deux clichés j'ai une zone noire...
Comment faire pour assembler des images raster dans un ordre bien déterminé (ordre de superposition des couches respecté) ?
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Fri 10 December 2010 16:31
Re: QGIS : Assembler des Rasters
Hello,
Un coup d'oeil du côté des fichier VRT (Virtual Raster) peut être ? C'est l'équivalent des couches logiques Mapinfo ou des catalogues raster dbf d'arcgis pour ceux qui connaissent, ça évite de les assembler physiquement.
[img]http://img258.imageshack.us/img258/3781/couchevrt.jpg[/img]
Ps : pour l'ordre de superposition, en revanche, je ne sais pas si ça fera l'affaire (à tester)
Dernière modification par Robin (Fri 10 December 2010 18:20)
#3 Mon 13 December 2010 19:56
- Antoine.V
j'essaie ça demain au boulot. Merci
#4 Tue 14 December 2010 08:34
- allfab
Petite question : j'ai bien installé QGIS 1.6 mais je ne retrouve pas le menu "Raster" !! Y-a-t-il une extension particulière à installer ?
#5 Tue 14 December 2010 09:28
Oui il me semble qu'il faut l'installer comme plugin contrairement au menu vecteur.
#6 Tue 14 December 2010 09:40
Oups, désolé, j'ai installé une paire de plugins dont celui ci j'avais oublié ![]()
Il s'appelle GDAL Toolsil est accessibels via les depots d'extension) :
GDAL Tools est une extension pour QuantumGIS visant à simplifier la vie des utilisateurs des utilaires gdal grâçe à une interface simplifiée pour les fonctions les plus courantes.
Cette extension est maintenue par Faunalia (http://faunalia.it) avec l'aide de GIS-lab (http://gis-lab.info).
Icônes par Robert Szczepanek.
Le support de Silvio Grosso a été très apprécié.
Soutenez nous en testant les outils, en signalant les éventuels problèmes, en améliorant le code ou fournissant un support financier.
DEVELOPPEURS:
Faunalia
Paolo Cavallini
Giuseppe Sucameli
Lorenzo Masini
GIS-lab
Maxim Dubinin
Alexander Bruy
icones by Robert Szepanek
PAGE D'ACCEUIL:
http://trac.faunalia.it/GdalTools-plugin
Dernière modification par Robin (Tue 14 December 2010 09:40)
#7 Wed 15 December 2010 08:23
- allfab
Merci !
C'est installé !!
#8 Thu 16 December 2010 09:49
- Antoine.V
J'ai bien fais un VRT mais j'ai obtenu une imga completement coupée de bandes blanches à la superposition des images. (je mettrai bien une impression écran dans mon message mais je sais pas comment faire, quelqu'un peut m'aider ?)
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre mon pb ?
Dernière modification par Antoine.V (Thu 16 December 2010 09:51)
#9 Thu 16 December 2010 10:38
- JRM
- Lieu: Arras
Ces bandes blanches (ou noires) sont les valeurs nulles de votre raster et peuvent être utilisées comme valeur de transparence dans les propriétés de la couche .vrt
#10 Thu 16 December 2010 10:39
Et dans QGIS aussi.
#11 Thu 16 December 2010 14:38
- Antoine.V
Et comment fait on pour utiliser ces bandes comme valeur de transparence ? J'ai pas trouvé dans "propriété de la couche". Il faudrait vraiment que je puisse avoir l'image en entière pour travailler dessus.
#12 Thu 16 December 2010 14:42
sous QGIS voici une capture d'écran avec une couche raster qui présente les courbes de niveau autour de Barcelonne, réalisé à partir d'un SRTM et de Talend Open Studio avec ses extensions spatiales ![]()
#13 Thu 16 December 2010 14:54
- Antoine.V
Ne voulant pas de pixels transparents j'ai mis toutes les valeur à 0 mais rien ne change, je dois mal m'y prendre ou alors c'est que le problème ne vient pas de là. Comment faire pour supprimer ces bandes blanches sur mon .vrt ??
#14 Thu 16 December 2010 14:58
Pour supprimer je ne sais pas, mais pour éviter de les afficher (= ces bandes blanches) il faut les définir comme transparent justement ![]()
Attention, cela a bien évidemment des conséquences si tu as des pixels blancs que tu ne souhaites pas faire disparaitre !
#15 Thu 16 December 2010 15:07
- Antoine.V
Je viens de mettre mes valeur à O et la transparence à 100% mais rien ne change... En lien un impression écran pour aider à comprendre mon pb.
#16 Thu 16 December 2010 15:31
Au temps pour moi
Tu ne pourras malheureusement rien faire en l'état. Il faut définir la transparence en amont de la création de cette couche.
Si tu as utilisé le menu Raster> créer une couche virtuel, il faut recommencer en définissant valeur null mais l'interface dans QGIS me parait pas correcte. Voici ce que je te propose :
1. tu commences par utiliser cette interface en définissant les différents paramètres
2. tu récupères la commande qu'il affiche en dessous des paramètres
3. tu la copies colles dans une console et tu rajoutes/remplaces ceci : -srcnodata "255 255 255" Sauf erreur de ma part "255 255 255" = couleur blanche
4. tu lances la commande
Il faut faire attention :
1. à l'endroit où tu te trouves dans ta console pour que la commande soit retrouvé (où qu'elle soit dans ton PATH)
2. à l'endroit où tu te trouves par rapport au fichier raster ![]()
Tu as aussi l'option -vrtnodata qui fonctionne pareil
il faut que tu testes les différentes options. Tu peux tester l'option -addalpha aussi.
#17 Thu 16 December 2010 15:54
- JRM
- Lieu: Arras
Antoine> réessaye simplement en mettant 255 à la place de 0
#18 Thu 16 December 2010 17:08
- Antoine.V
En mettant seulement 255 à la place de 0 ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai copié la commande dans la console python, à peine copié la commande s'est lancé (pas pus la modifier) et "erreur de script"...
Je viens de m'apercevoir d'autre chose: en fait les bandes blanches ne le sont pas, elles sont transparentes. Quand je met mon fond IGN dessous il apparaît, ce qui veut dire que le problème vient d’ailleurs, mais d'où ??
Merci de vos réponses..
#19 Thu 16 December 2010 17:16
Si tu as fais les commandes cité un peu plus haut, c'est normal et logique. L'agrégation des couches qui est affiché dans QGIS présente ces bandes blanches, puis tu demandes à QGIS de ne pas afficher les zones blanches (ie affiché en transparence).
Ce qu'il faut c'est que lors de l'agrégation les zones blanches soient définie en transparence (ie nodata value). Soit cela est possible de le faire lors de la commande gdalbuiltvrt soit il faut traiter les données encore en amont.
N'oublie pas que tu dois pouvoir remonter dans l'historique des commandes dans ta console (avec la touche "flèche vers le haut"). Et ce n'est pas dans une console Python mais dans une console DOS qu'il faut lancer la commande ![]()
Menu Démarer > éxécuter > cmd puis touche "enter" puis tu te déplaces dans le répertoire où se trouve le binaire :
c
touche enter
cd c:/Program File/...
gdalbuildvrt.py ....
#20 Thu 16 December 2010 18:58
- Antoine.V
Pourquoi je ne peux pas ouvrir le répertoire "quantum gis copiapo" ? Du coup je peux pas avancer...
Dernière modification par Antoine.V (Thu 16 December 2010 23:19)
