#1 Wed 15 December 2010 02:27
- adlabola
[Arcview 3.2] Calcul de distance
J'ai une couche ville constituée de points et une couche hydrographie constituée par un réseau hydrographique qui passe entre ces différentes villes. Je voudrais calculer la distance de chaque ville par rapport à ce réseau hydrographique. Y'a t-il un outil sous Arcview 3.2 qui le fait?
Toujours dans la même logique: Comment faire pour calculer la distance entre les points de deux couches points différentes?
Merci de me répondre
#2 Thu 16 December 2010 09:32
- colindurand
Re: [Arcview 3.2] Calcul de distance
Une réponse partielle
Sur Arcview 3.2, je ne sais pas.
Pour calculer la distance entre les points de deux couches différentes Qgis propose de créer un matrice des distances qui donne la distance entre tous les points d'une couche. Je pense que tu peux fusionner tes deux couches ponctuelles le temps d'utiliser cette fonction qui produit un .csv ensuite utilisable avec un tableur.
Bonne journée
