#1 Fri 19 September 2003 11:09
Francoisviricelle
import .DWG
De: francois
salut,
j'aimerais savoir si on peut importer directement un fichier .DWG dans mapinfo. si pas possible quelles solutions s'offrent a moi?
merci bonne journee
#2 Fri 19 September 2003 12:01
Christophe Barbier
Re: import .DWG
Pour les fichiers DWG jusqu'a la version AutoCAD 2002, utiliser le
traducteur universel dans le menu Outils issu du puissant moteur FME.
(je crois de memoire que cet outil est une option dans l'installation)
Christophe Barbier, I²G
christophe.barbier@texte-a-enlever.i2g.fr
#3 Fri 19 September 2003 14:37
Jluc
Re: import .DWG
De: jean-Luc
Grace a l'outil universal Translator, cela se fait sans aucun probleme.
Chacune des couches du fichier DWG sera enregistre sous la forme d'une table Mapinfo.
#4 Fri 19 September 2003 14:37
Ffont Jean
Re: import .DWG
De: ffont.jean
C:mapinfoUTMUT.MBX
il y a tous formats dans le module
