#1 Fri 07 January 2011 09:40
Vincent48
QGIS 1.6 : Outil de mise à jour aimanté
Je souhaiterais savoir si Qgis possède un outil permettant de mettre en place la propriété Aimant lors de mise à jour d'objet linéaire ?
Cela afin de pouvoir garantir une bonne jonction entre chaque tronçon de ma polyligne ?
J'ai cherché dans les outils mais je n'ai rien trouvé...
Merci de votre aide.
#2 Fri 07 January 2011 10:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.6 : Outil de mise à jour aimanté
Il y a deux parties : la première pour activer la fonctionnalité (menu Préférences > Propriété du projet > onglet Général) coches 'activer l'édition topologique', la fenêtre option d'accrochage permet de définir sur quelles couches et de quelles manière on "s'accroche".
La 2e partie permet de configurer la distance où l'aimantation a lieu : Menu Préférences > Options > onglet Numérisation.
#3 Fri 07 January 2011 10:54
Vincent48
Merci pour votre aide.
Cela fonctionne, reste à me familiariser avc la notion de "tolérance d'accrochage" et du nombre d'unité de la carte ... pour que ça accroche à tous les coups ^^
#4 Fri 07 January 2011 13:34
JRM
Lieu: Arras
Il est souvent plus pratique de définir la tolérance d'accrochage en pixel plutôt qu'en unité de la carte, la distance entre votre curseur et le point aimanté restant alors la même entre les différents niveaux de zoom. La fonction est décrite page 63 du manuel.
#5 Fri 07 January 2011 13:46
Vincent48
Merci pour ce complément.
Dernière modification par Vincent48 (Fri 07 January 2011 13:50)
#6 Fri 07 January 2011 20:20
smile
Si vous créez un couche à partir d'une autre, par exemple si vous vectorisez un PLU à partir du cadastre, il peut être utile de passer la couche de base en mode édition (dans mon exemple le cadastre) pour afficher les sommets (petites croix rouge). Cela facilitera la vectorisation.
Nion
wink
