#1 Mon 10 January 2011 13:36
dominiquef
exportation illustrator
J'essaie d'exporter un fond de carte vers illustrator avec la version 10 de arcmap.
Il ne me prend pas les couches vecteurs mais simplement les écritures, avez vous déjà eu le problème, merci de me donner des conseils pour résoudre le problème.
#2 Mon 10 January 2011 13:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: exportation illustrator
Salut et bienvenue,
Menu --> Fichier -> Exporter la carte --> Format (AI) ne fonctionne pas?
Joël
#3 Mon 10 January 2011 14:02
dominiquef
C'est  cela, la manipulation sur la version 9.2 fonctionnait bien et la rien à faire sur cette nouvelle version.
#4 Tue 11 January 2011 11:19
Fred topo
Lieu: bernis
Une autre solution serait de passer par un pdf, et d'ouvrir celui-ci sous Illustrator, avec le risque d'avoir des polices de caractères vectorisées.
Autre solution, exporter depuis ArcCatalog en DXF et l'importer dans Illustrator, on récupère les calques, textes, tracés convenablement. Si c'est une présentation, il me semble qu'un outil à télécharger existe pour faire l'export en dxf.
Cdlt
Fred
