#1 Tue 11 January 2011 09:00
- jfdebras
convertir des coordonnées GPS
Je dois placer sur ma carte des points dont j'ai les coordonnées GPS en degré minutes secondes, comment faire dans Arc gis pour les transformer en Lambert 93 svp, merci
JF
#2 Tue 11 January 2011 13:50
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: convertir des coordonnées GPS
Une possibilité --> (gratuite si tu as moins de 65 points) ---> http://www.gpsu.co.uk/download.html
Si tu utilises (universal extractor, il y a moyen de portabiliser cette application) --> http://www.legroom.net/software/uniextract
Joël
#3 Tue 11 January 2011 14:14
Ou simplement Excel ou tout autre tableur ![]()
Il faut juste que tu aies des coordonnées degrés décimaux, soit appliquer la formule :
degré + minutes / 60 + secondes / 3600
Ce n'est guère compliqué je trouve.
Jérôme Cuinet
#4 Wed 12 January 2011 09:18
- jfdebras
j'ai un premier point de coordonnées N 43° 31' 41,1" et E 4° 51' 19" si je fais degré + minutes/ 60 + secondes / 3600 ca donne (43+31)/60 + 41,1/3600 = 0,01175925.... et pour l'autre 0.0055324.... et ca colle pas, ou est ce que je me trompe, je souhaite avoir les coordonnées de ces points en lambert 93, merci
JF
#5 Wed 12 January 2011 09:44
Les deux lignes sont différentes !!!! ![]()
Pourquoi mettre des parenthèses alors que je n'en ai pas mis ????
43+31/60 + 41,1/3600 c'est beaucoup mieux !!! ![]()
Et alors tu as des coordonnées en degrés décimaux, et tu laisses travailler ArcGIS pour avoir du Lambert 93, ça devient suffisamment compliqué pour le faire faire par le logiciel ![]()
Jérôme Cuinet
#6 Wed 12 January 2011 09:46
- jfdebras
Ok , merci
