#1 Wed 12 January 2011 14:39
navi
QGIS : mutation d'occupation du sol
J'avais posté dans une discussion Envi QGIS. Je l'ai reposté dans cette catégorie afin de le replacer dans son contexte.
J'ai exporté les différentes couches de l'occupation du sol de 1986 et de 1995. Je dispose de 7 classes : formations ripicoles, forêt claire, savane arborée, savane arbustive, champs cultivés, jachère, sols dégradés (sols nus).
Mon objectif est de réaliser une carte présentant les mutations entre ces deux dates :
        - espaces naturels transformés en culture
        - culture en sols dégradés
        - espaces naturels identiques
        - espaces de cultures identiques
        - formation naturelle dégradée : forêt claire en savane arborée ; savane arborée en savane arbustive.
Comment peut-on faire cela sous QGIS?
#2 Wed 12 January 2011 17:24
polomondo
Lieu: Besançon
Re: QGIS : mutation d'occupation du sol
tu peux créer une colonne occupaton du sol pour 1986 ("os_1986") . Tu code chaque type sol (10, 20, 30, 40, 50...)
Puis pour ton shape 1995 tu rajoute aussi une colonne ("os_95") et tu code chaque type d'occupation du sol (1, 2 , 3, 4, 5...)
Ensuite tu fais une jointure entre les deux couche et tu rajoutes une colonne ("os_1986_1995") et tu calcules "os_1986_1995=os_1986+os_95"
et voila quand c'est codé 11 c'est une formation ripicole qui n'a pas changé, 12 c'est une formation ripicole qui est devenue de la forêt claire etc.
PAUL
#3 Thu 13 January 2011 09:33
colindurand
Tu dois aussi pouvoir utiliser l'outil Vecteur > Outils de geotraitement > Intersection. Pour chaque polygone obtenu tu pourras connaitre l'évolution (ou la stabilité) de son occupation du sol de 86 à 95.
Bonne journée
#4 Fri 14 January 2011 11:03
navi
Je vous remercie pour vos réponses. Mais le problème que je rencontre, c'est que chaque type d'occupation du sol correspond à une couche. Je ne dispose pas d'une couche pour 1986, d'une couche pour 1995 et d'une couche pour 2007. Savez-vous s'il est possible d'obtenir une seule couche pour chaque année avec les différentes formes d'occupation du sol.
J'ai essayé les intersections mais dès que les données sont lourdes, l'ordi prends plusieurs heures à faire le traitement.
Merci d'avance.
#5 Sat 15 January 2011 12:11
polomondo
Lieu: Besançon
pour fusionner plusieurs couches, tu mets tous les fichiers de tes couches dans un même dossier. Par exemple OS_1986, puis tu as une fonction dans vecteur, outil de gestion de données puis fusionner des shapefiles en un seul. Et la tu obtiens ta nouvelle occupation du sol à la date voulue
