#1 Fri 14 January 2011 17:54
- amine86
Probleme avec arcgis 10 - fenetres vides
Je viens de commencer avec ArcGIS 10 et je rencontre un enorme probleme, lorsque j'ouvre une fenetre (buffer par exemple) elle apparait vide (rien dedant), j'ai reinstaller le logiciel plusieurs fois mais rien ne change.
Aidez moi svp c'est très urgent
Merci a tous
PS : Une capture ecran est dans les fichiers joints.
#2 Fri 14 January 2011 18:10
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Probleme avec arcgis 10 - fenetres vides
Salut et bienvenue,
Si je comprends bien ton problème, tu es dans la toolbox et lorsque tu ouvres l'outil "zone tampon" il n'y a rien qui s'affiche.
Est ce bien celà?
Joël
#3 Fri 14 January 2011 18:12
- amine86
c'est avec zone tampon et mm les autres (buffer, clip, merge, union ...), rien ne s'affiche oui ![]()
#4 Fri 14 January 2011 18:16
- Spacejo
- Lieu: Nancy
- Aller dans Démarrer > Exécuter et taper regedit.
- Aller dans HKEY_Current_User > Software
- Renommer le répertoire Esri en Esri.old.
Relancer et celà devrait fonctionner.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 14 January 2011 18:18)
#5 Fri 14 January 2011 18:32
- amine86
non, cela ne marche pas
#6 Fri 14 January 2011 18:43
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Bizarre car même problème ici --> http://www.forumsig.org/showthread.php? … ht=toolbox
et la soluce à fonctionner.
Une autre soluce peut être.
Renommer le Normal.mxt en NormalOld.mxt puis relancer.
Ce fichier ce situe ici --> C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates
Attention c'est en fichier caché.
Une petite question tu es sous quel OS?
Joël
#7 Fri 14 January 2011 18:50
Juste pour info, ici c'est un forum où les intervenants sont bénévoles, si vous avez un problème véritablement urgent, contactez le support ESRI ![]()
En cherchant sur Google, je trouve facilement http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 461#953042 :
Just had the same problem, and a bunch of the other suggested fixes did not work
1. Delete ArcCatalog.gx and normal.gxt from c:\docs&settings\...\App data\Esri\ArcCatalog
2. Delete normal.mxt from c:\docs&settings\...\App data\Esri\ArcMap\templates
3. Delete ArcToolbox.dat from c:\docs&settings\...\App data\Esri\ArcToolbox\
4. Re-add the toolboxes
5. Clear the cache (c:\docs&settings\...\local\temp)
6. Repair ArcDesktop from Add/Remove programs
None of those worked.
Ultimately, hacking the registry key was the solution. However, instead of renaming the entire ESRI entry in the registry, I only renamed the ArcToolbox entry
Il y a quelques choses proposées par Spacejo, d'autres qui restent à essayer ![]()
Jérôme Cuinet
#8 Fri 14 January 2011 18:56
- amine86
je suis windows 7 x64 et je ne trouve pas les fichiers dont vous parlez ...
#9 Fri 14 January 2011 18:56
- n314
I do want to thank everyone for their comments and suggestions. I now have the issue fixed. I had tried the rename the esri folder in the registry trick, but it had not worked for me. What I was experiencing was an issue with Windows' user accounts. I found a solution here, http://support.microsoft.com/kb/919292, that stepped me through the process of repairing installation of certain .dlls. After stepping through this fix, I now have access to my geoprocessing tools. Just thought this extra step may help some people with a similar issue.
#10 Fri 14 January 2011 19:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Panneau de config --> Options des fichiers et dossiers --> Onglet "Affichage" --> Afficher les fichiers et dossiers cachés
Je suis sous XP
Pour seven ---> http://www.chantal11.com/2009/04/affich … s-7-vista/
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 14 January 2011 19:06)
#11 Fri 14 January 2011 19:07
- amine86
j'ai essayé toutes ces solutions et aucune ne marche ...
Dernière modification par amine86 (Fri 14 January 2011 19:10)
#12 Fri 14 January 2011 19:12
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu redémarrer ton ordi aprés la première manip --> Renommer le dossier Esri en Esri.old ?
#13 Fri 14 January 2011 19:15
- amine86
non je ne l'ai pas fai, je le refait et je redemarre ?
#14 Fri 14 January 2011 19:35
- amine86
cela ne marche tjrs pas
#15 Thu 20 January 2011 21:46
- geomatique
- Lieu: Nancy: Seichamps-54280
- Site web
Essaie réinstaller ( quand tu lance le setup choisi [réparer])
Bon courage
Nancy-Sarona S.I.G.
#16 Fri 21 January 2011 18:02
- shape_player
Dans la base de registre:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
Et supprimer tous les répertoires autres que 0, 1, 2, 3, 4
