#1 Wed 05 January 2011 14:48
renard
Installation de la librairie postgresql 9(libpq) pour MS4W
Je souhaite migrer ma base de données vers une installation MS4W. Cependant ma base de données est sous postgresql 9 et libpq disponible dans le MS4W se trouve être celle de postgresql 8.3.
Ainsi je souhaiterais installer libpq pour la version 9 mais je ne trouve ni méthodes ni fichiers pour y parvenir. Le fait de passer de libpq8.3 vers 9.0 ne mettra-il pas en danger la stabilité de la solution MS4W?
Toutefois il me reste la possibilité de migrer ma base de postgresql 9 vers 8.3 mais ca, est-ce bien possible? Quel en sera le résultat?
Par avance merci,
#2 Wed 05 January 2011 16:53
Nicolas Ribot
Re: Installation de la librairie postgresql 9(libpq) pour MS4W
renard a écrit:
Par avance merci,
Je ne pense pas que mettre a jour la version de libpq mette en danger l'application MS4W.
Il faut d'abord installer Postgresql 9 sous windows, rechercher libpq et remplacer celle de MS4W.
Je ne saurais trop vous conseiller de rester sous PG 9 wink
Nicolas
#3 Thu 06 January 2011 15:41
renard
Lorsque tu dis
, il faut simplement remplacer libpq.dll? cela est-il suffisant?
#4 Thu 06 January 2011 16:01
Nicolas Ribot
renard a écrit:
Lorsque tu dis
je dirais oui smile
a tester
#5 Thu 13 January 2011 10:34
renard
Hélas, ca n'a pas l'air de fonctionner.
Ma démarche est-elle la bonne? J'ai copié libpq.dll à partir du répertoire d'installation de postgresql, puis j'ai collé celui ci dans le cgi bin de apache (ou se trouve les extensions de php). Mais hélas ca ne fonctionne pas (ca paraissait trop simple).
Avez-vous des pistes pour remédier à ce problème?
Par avance merci,
Dernière modification par renard (Thu 13 January 2011 10:48)
#6 Thu 13 January 2011 14:11
Laurent Jégou
La dll peut se trouver ailleurs dans les répertoire du PATH de windows, et prendre le pas sur celle de cgi-bin.
#7 Thu 13 January 2011 15:02
HansTrapp68
Lieu: Lautenbach
Je ne sais pas si ça peut aider, notre serveur est configuré de la manière suivante:
- MS4W v2.3.1 (Mapserver 5.2.1)
- PostgreSQL v9.0
Personellement, je n'ai rien touché aux libpq.dll, il y a effectivement 2 versions sur le DD:
- la 8.3.3.8160 sous MS4W
- la 9.0.0.10259 sous Postgres
Bon, ça fonctionne comme ça...
Michel
L'intelligence artificielle n'a aucune chance face à la stupidité naturelle
#8 Fri 14 January 2011 00:19
renard
alors la j'ai un vrai problème, j'ai des libpq.dll plein le disque (geoconcept, arcgis, Qgis, grass, MS4W et postgres lui même) avec des versions différentes. Cependant phpinfo() m 'indique que la version chargée de pgsql est la 8.3 ce qui correspond au libpq soit de MS4W ou de l'installation de postgresql/postgis 8.3.
#9 Fri 14 January 2011 10:32
Nicolas Ribot
Quel est le probleme exactement ?
Messages d'erreurs, comportement incorrect, ... ?
Nicolas
#10 Mon 17 January 2011 15:33
renard
Le php info ne fait pas apparaitre pgsql, et le log de apache indiquait un problème lors de du chargement de la librairie (je n'ai pas le message exact, ma configuration se trouve sur un autre pc).
#11 Mon 17 January 2011 15:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Renard,
La fin de tes problèmes ? http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/ … l#a5931969
- upgraded to PostgreSQL 9.0.2 support for GDAL
#12 Mon 17 January 2011 16:00
renard
Quelle bonne nouvelle!!!
Merci pour l'info
Dernière modification par renard (Mon 17 January 2011 16:00)
