#1 Wed 19 January 2011 15:49
- domykaud
- Lieu: Grenoble
Récupérer un polygone GeoExt
Partant de l'exemple Toobar de GeoExt ( http://api.geoext.org/1.0/examples/toolbar.html ), j'ai dessiné un polygone.
Je n'arrive pas à récupérer les coordonnées des points du polygone dans un submit.
J'aimerais, au submit, injecter une string Javascript contenant l'ensemble des coordonnées dans un champ input.
Fichier toolbar2.html
<html> <head>...librairies GeoExt...</head> <body> <h2>Récupérer les coordonnées d'un polygone</h2> <form method="post" action="/carte/selection"> <div id="mappanel"></div> <input type="text" id="coords" name="coords" value=""/> <input type="submit" value="Valider"/> </form> </body> </html>
Comment faire simplement ?
Merci par avance.
#2 Wed 19 January 2011 16:43
Re: Récupérer un polygone GeoExt
Je déplace le sujet sur Geolibre-web.
#3 Wed 19 January 2011 17:28
- Delu
- Lieu: Briançon
Dans le formulaire mettre un champ geometry en hidden (vide au départ) :
<input type="hidden" id="toto" name="geometry" value=""/>
Dans la création du bouton qui dessine le polygone on a ceci :
new OpenLayers.Control.DrawFeature(vector, OpenLayers.Handler.Polygon, {
title: 'Dessiner un polygone'
})la fonction javascript à ajouter au fichier javascript de l'appli :
var format = new OpenLayers.Format.WKT();
var updateGeometryField = function(geometry) {
if (geometry == null) {wkt = '';}
else {var wkt = format.write(geometry);}
Ext.getCmp('edit-zp-form').getForm().findField('geometry').setValue(wkt);//ici avec extjs mais je ne sais plus comment on met à jour en javascript un champ hidden dans un formulaire html.
alert (wkt); //à supprimer, c'est pour voir le résultat si tout fonctionne comme souhaité
vector.events.on({
featureadded: function(obj) {
var feature = obj.feature;
updateGeometryField(feature);
,featuremodified: function(obj) {
updateGeometryField(obj.feature);
,featureremoved: function(obj) {
updateGeometryField(null);
});Ensuite tu postes ton formulaire et tu peux récupérer la géométrie du polygone en wkt.
Dis moi si ça fonctionne, j'ai recopié vite fait des bouts de code d'une appli.
Dernière modification par Delu (Wed 19 January 2011 17:38)
#4 Thu 20 January 2011 12:38
- domykaud
- Lieu: Grenoble
Merci pour ces informations, avec lesquelles j'ai pu faire marcher l'exemple.
Dans la page (toolbar.html), j'ai corrigé la balise input ainsi :
<input type="hidden" id="geometry" value=""/>
Dans le Javascript (toolbar.js), j'ai mis :
// Récupérer les coordonnées du polygone
if (geometry == null) {var wkt = '';}
var elt = document.getElementById('geometry');
elt.value = wkt;
alert(elt.value);// à supprimer
};Après, la récupération de la valeur du champ sur le serveur et son traitement se font de façon classique.
Avec tous mes remerciements pour cette réponse rapide !
#5 Fri 21 January 2011 12:10
- Delu
- Lieu: Briançon
super !
merci pour le suivi
#6 Fri 21 January 2011 12:59
Le featureStore de GeoExt ne fait il pas ce genre de chose ?
#7 Fri 21 January 2011 17:28
- Delu
- Lieu: Briançon
A ma connaissance non, mais je me trompe peut-être. Le featureStore stocke des géométries et leurs données attributaires mais il ne donne pas une solution pour transmettre au serveur une géométrie fraichement dessinée coté client à l'aide du control DrawFeature
