#1 Thu 02 December 2010 17:20
MAYET
projections dans mapinfo
J'ai un grand nombre de tables pour les quelles j'aimerai changer la projection; du lambert 2 vers du Lambert 93. Version  8.5
Existe-t-il des outils pour faire ça?
#2 Thu 02 December 2010 17:29
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: projections dans mapinfo
Vous pouvez utiliser FME.
Très efficace mais ce n'est pas gratuit.
#3 Fri 03 December 2010 12:31
MAYET
Il n'existerait pas des outils gratuits pour faire ce genre de manip? J'ai essayé l'outil proposé par le certu (épinglé dans le forum), mais il y a pas mal de bugs j'ai l'impression...
#4 Fri 03 December 2010 13:48
Belo
Lieu: Vendée
IGN Map ne répondrait pas à vos attentes ? : http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=5341112
Vous pouvez sélectionner un répertoire des données à reprojeter.
Fabien
#5 Fri 03 December 2010 14:53
Franck2908
Il suffit d'ouvrir chaque table et de les enregistrer sous et là spécifier la nouvelle projection
#6 Fri 03 December 2010 15:50
Belo
Lieu: Vendée
Je suis d'accord Franck mais il est cherché à effectuer le changement de projection sur
#7 Fri 03 December 2010 15:56
Maurice
J'avais fait cet outil MapInfo dans ce but...
#8 Mon 06 December 2010 11:25
MAYET
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé l'outil de l'IGN, le problème est qu'il ne travaille pas avec les .tab. Il lui faut des mifmid... Ça fait pas mal de manip.
L'outil de Maurice a l'air simple et efficace, cependant, je me pose quelques questions quant à son utilisation : Si dans mon répertoire d'origine, les tables ont plusieurs projection, est-ce que ça pose un pb. En début de manip, le logiciel me demande une emprise territoriale, comment je la détermine?...
En espérant y arriver bientôt wink)
#9 Mon 06 December 2010 12:18
Maurice
L'emprise territoriale n'est demandée que si on souhaite "borner" la projection.
Comme le dit le titre du dialogue, si on ne veut pas de borne, il faut choisir "annuler"
La projection d'arrivée est unique mais les projections de départ peuvent être multiples
#10 Mon 06 December 2010 12:46
MAYET
OK ça fonctionne super bien et c'est très rapide. Merci
Par contre, je n'avais pas compris la boîte de dialogue concernant les projections, car lorsqu'elle s'affiche sur mon écran je ne peux lire que "borne?non: a..."
Pendant que j'y suis, j'en profite pour vous demander quel est l'intérêt de borner la projection?? Autant avoir la plus grande emprise possible non?
Bonne journée
#11 Mon 06 December 2010 13:14
Maurice
Pour faire court, avant que vous n'entamiez une recherche sur le forum: borner permet d'augmenter la précision (par défaut elle est d'environ 11 cm -> bornée à l'emprise de la seule France elle atteint 1 mm environ...)
#12 Mon 06 December 2010 17:06
MAYET
Ok Merci pour les infos. Ca m'a fait bien avancé sur le sujet
#13 Mon 17 January 2011 15:20
irene12
j'ai un raster .tab (lié à un .tif) qui a été géoréférencé en L2 et j'aimerai le metter en L93.
je voudrait utiliser ign map mais je n'arrive pas à l'exporter  au préalable en mif/mid.
comment faire?
merci d'avance
#14 Thu 20 January 2011 15:49
NicolasGeorge
Dans MI, Tables/Raster/Modifier le géoréférencement permet de convertir les coordonnées ; par contre le raster lui-même n'est pas reprojeté pour tenir compte des changements d'axes, et donc il est impératif d'avoir coché la case "toujours" ou "optimisé" du dialogue Carte/Options/Reprojection, pour que l'affichage de ce raster soit correct dans MI.
#15 Thu 03 February 2011 12:46
irene12
merci bcp pour votre réponse
