#1 Fri 31 March 2006 16:43
lebougnat
AutoCAD - MapInfo export - Trace raster
Je cherche à exporter un dessin Autocad LT 2004 (DWG) sous Mapinfo en Tif, ou un autre format
Mes dessins comportent des images cadastrales, non référencées. J ai peur de perdre des infos.
Comment puis je faire ?
Merci de me répondre
LeBougnat
#2 Fri 31 March 2006 17:14
Patrice
Re: AutoCAD - MapInfo export - Trace raster
Je ne comprend pas vraiment la question, tu es sous MAP 2004
et tu desires "exporter" ton DWG au format TIF pour le visualiser sous MAPINFO ?
Est ce bien ça ???
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Fri 31 March 2006 17:28
lebougnat
Salut Pat
Oui  c'est cela -
#4 Fri 31 March 2006 17:30
Patrice
ReBonjour
Pour Info, il est toujours possible avec AutoCAD / LT / MAP / etc
et ce quelque soit la version ou du moins version >= 2000 SVP ...
d'exporter un DWG quelconque vers un format Raster (JPG, PNG par exemple) !
Il suffit de configurer AutoCAD pour tracer / imprimer vers une imprimante / traceur
de type JPG (C'est mon préféré et il est interdit de me contredire !!!) - Qu'on se le dise !!!
Donc vous configurez votre tracé sur le pilote / driver "Publish to WEB JPG.PC3"
Automatiquement AutoCAD vous octroie une résolution de 1600x1280
ce qui n'est pas suffisant pour avoir un super méga Raster de très haute résolution !!!
Donc vous allez dans l'option "Propriétés" du "Publish to WEB JPG.PC3"
puis "Format de papier personnalisés" puis "Ajouter"
puis "Utiliser Format existant" puis "Suivant" puis
vous choisissez par exemple: 4000 par 4000 ou 4000 par 6000 (pixels) par exemple (ou plus)
puis "Suivant" puis "Suivant" puis "Terminer"
puis "OK"
Ensuite vous revenez à la case de dialogue de configuration / paramétrage
du tracé / impression et vous choisissez le format de papier
"Utilisateur 1 - 4000 x 4000 pixels" (Juste au dessus du format précédent)
C'est comme CELA que vous obtiendrez des Rasters de très haute résolution
avec AutoCAD que l'on utilise / modifie APRES dans un quelconque logiciel Windows:
PowerPoint, Paint Shop Pro, PhotoShop, Illustrator, GIMP, etc
et pourquoi pas MAPINFO !!!
J'ai déjà généré des rasters allant jusqu'à 8000 x 8000 pixels (voire plus), et c'est le TOP !!!
PS1: Je suis deja monte dans certains cas exceptionnels jusqu'a 16000 x 16000 !
Par contre dans ce cas, il faut que votre logiciel de Painting soit capable de le traiter ...
PS2: Désolé, il n'y a pas le format TIF, que c'est triste ...
GeoBye, Pat
En ligne
#5 Fri 31 March 2006 17:32
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je crois que LeBougnat a géorérencé ses images TIF sous Autocad et souhaite l'équivalent sous Mapinfo.
Il te faut donc les TAB adéquats, soit un par image géoréférencée.
Le seul hic, c'est que Map ne gère que l'export de fichiers vecteurs donc tu risques d'avoir un ptit problème au niveau des images.
Ma proposition pour l'instant :
- Création d'un contour de tes images cadastrale en polylignes dans Autocad sur une couche distincte.
- Exportation de tout ce que tu as en format vecteur en .MIF/MID, y compris cette couche de contours.
- Bidouillage pour récupérer les projections correcte (cf le message de Pat sur le bug de Map)
- Recalage des images cadastrales sur les contours digitalisés dans mapinfo.
Rob.
#6 Fri 31 March 2006 17:34
Robin
GeoRezo forever
Ah mince, j'ai mal lu... les images était pas géoréférencées....
Mea Culpa.
#7 Tue 18 April 2006 16:50
Magalie.Brunet
Lieu: Cannes
Merci pour ces explications, Pat.
Ce n'est pas forcément facile d'exporter en format image sous Autocad quand on ne connait pas trop ce logiciel.
Mais cela devient un jeu d'enfant.
Bonne journée.
Dernière modification par Magalie.Brunet (Tue 18 April 2006 16:51)
#8 Fri 21 April 2006 22:23
Patrice
Bonsoir Magalie
Puis je me permettre de te demander quels logiciels variés et divers, tu (et vous) utilises (utilisez) à la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse ?
GeoBye, Pat
En ligne
#9 Wed 07 June 2006 16:05
dominik
Bonjour ,
J'ai fais tout ce que Pat a dit....mais quand j'importe cette image en 6000x4000 dans photoshop....et que je la retrecis en 300x200
le noir devient gris clair.....c'est inutilisable.....
Serait-ce à cause de l'épaisseur de mon trait dans autocad ???...0,09mm....
En fait...ce sont des plans 3D d'abris de jardin avec lesquel je dois réaliser un catalogue A4 (une dizaine d'abris sur une demi page)
Chaque abris devrait au final faire +/- 150x100 pixels.....
J'avoue que je me noie un peu dans les exports..etc....
Merci d'aider un néophite..(disons le ;-))))
NB: je suis sur autocad 2005
Dernière modification par dominik (Wed 07 June 2006 16:34)
#10 Wed 07 June 2006 17:21
Patrice
Bonsoir
Pourquoi diminues / rétrécies tu la taille de l'image ?!
Autant choisir directement une image de par exemple 640*480 dans AutoCAD !
J'espère que ton fond d'écran est blanc et que l'image est OK visuellement avant de la "tripatouiller" dans PhotoShop / PaintSHop / etc !
GeoBye, Pat
En ligne
#11 Thu 08 June 2006 08:48
clanou
bonjour Lebougnat
as-tu résolu ton problème? tout d'abord je n'ai pas bien compris, ton cadastre que tu as importé dans autocad map est en quel format?
autrement tu as la possibilité de transformer tes formats directement sous mapinfo :
Outils>Traducteur universel et là tu peux transfomer ton dwg ou dxf en TAB ou MID/MIF, tu peux transfomer aussi du shape...etc...
bonne journée
#12 Thu 08 June 2006 11:19
dominik
Heu....oui....effectivement....
Je crois que j'ai excessivement détaillé les plans pour en finalité imprimer en assez petit .....
Je vais donc tester différentes résolutions....mais dois-je jouer sur l'épaisseur de mon trait ????
Merci...
#13 Thu 08 June 2006 13:15
Patrice
Tu laisses ton épaisseur de trait / ligne à 0.09mm pour tous les calques
et c très bien comme ça pour générer les fichiers Raster JPG !
En général, on génère le Raster dans la résolution voulue ...
pour justement ne pas la "tripatouiller" dans le logiciel de Painting !
GeoBye, Pat
En ligne
#14 Fri 09 June 2006 08:46
dominik
Merci beaucoup Pat !!!!
J'obtiens toujours une image en 72 dpi..
Peut-on obtenir un resultat en 300 dpi ????
#15 Fri 09 June 2006 13:17
Patrice
No comprendo !
Le nombre de DPI (lors de l'impression) n'a rien à voir avec AutoCAD ou MAP !
De quel logiciel parles tu ?
Tu dois générer ton image Raster avec la bonne résolution voulue pour exploitation ultérieure dans ton logiciel favori ...
C'est avec ton logiciel de Painting (ou autre) que tu dois avoir un problème de paramétrage lors de l'impression car lors d'une impression / tracé, je ne vois pas où AutoCAD / MAP peut te poser une quelconque question relative au nombre de DPI lors de la future impression.
GeoBye, Pat
En ligne
#16 Fri 31 August 2007 10:53
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Je sais qu'il n'est pas sage de rebondir sur un sujet sans doute enterré depuis longtemps. Cependant si j'ai trouvé une partie de réponse à mon problème dans vos indications à tous, il me manque un point : comment faire pour conserver l'épaisseur de mes traits ACAD dans mon jpg généré.
Qq soit le format utilisé (640*480 ou 16000*11800 pix) j'obtiens toujours un trait fin, et jamais un trait avec une épaisseur.
Merci d'avance,
#17 Fri 31 August 2007 12:10
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je dirai surtout que c'est un problème qui relève de nos collègues CadXP et on s'éloigne du sujet d'origine wink Vérifie au passage que tes traits ne sont pas en 0.00mm...
Robin.
#18 Fri 21 January 2011 16:49
Marc-André
Lieu: Montréal
Dans mon cas, ça va pour la résolution mais je perd les transparences.
L'orthophoto qui est en dessous n'est plus visible.
Serait-il possible de faire une exportation vers une image multi-calques. Ex: psd.
Il serait possible alors de recréer les transparence.
Sinon, il y a toujours l'export calque par calque suivi de l'assemblage, mais ça peut être long.
Merci.
#19 Sun 23 January 2011 16:25
Patrice
Hello
Avec AutoCAD MAP 2011, j'ai deja genere des fichiers PDF (Driver "DWG to PDF") avec la transparence : ca marche Nickel-Chrome !
Je n'ai pas encore essaye avec le driver raster "DWG to JPG/PNG", je vais tester des que possible ...
GeoBye, Pat
En ligne
#20 Thu 10 February 2011 11:46
camillepolie
Une fois, j'ai essayé de configurer mon pilote et après j'ai eu du mal avec lui donc si vous voulez configurer votre pilote
je vous recommande cette page pour le cas où rien ne foctionne plus...
www.pilotes-driver.fr
<<<<< Par la moderation >>>>>
ATTENTION : ce post est considere comme "Limite PUBLICITE"
SVP je vous prie de ne pas recommencer !
Dernière modification par Patrice (Tue 03 May 2011 14:15)
#21 Tue 03 May 2011 11:25
Pierre
Aloha
Je cherche à "rasteriser" des plans dwg. Et ce pour deux raisons :
- le non calage de ses plans
- l'utilisation de blocs dynamiques porteurs d'informations ce qui limite l'utilisation d'un traducteur.
Je suis les préconisations exposées au dessus, mais voilà, le résultat est bien peu convaincant.
Mon plan ressemble à ça :
[img]http://imagik.fr/thumb/411263.jpeg[/img]
J'ai fait des tracés de 25000*33000 pixels, inutilisables (impossible à ouvrir sous Qgis, MapInfo, FME, Xnview...), alors j'ai fait un tracé de 2200*3000 pixels, mais j'obtiens ceci avec le publishToWebJPG.PC3 :
[img]http://imagik.fr/thumb/411262.jpeg[/img]
Mes épaisseur de trait sont à 0.009, l'unité du dessin est le mètre. Que faire ?
D'avance, un grand merci,
#22 Tue 03 May 2011 11:50
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour des sorties en raster, j'utilise le driver d'impression PDFCreator, qui offre un choix assez large de format de fichier, d'abord le pdf, mais aussi les formats raster jpeg, tiff...
Jérôme Cuinet
#23 Wed 04 May 2011 09:15
Pierre
Aloha
PDFCreator est la solution que nous avions testé. Résultat un jpg de 25Mo si nous souhaitions distinguer les textes des blocs dynamiques. Une fois géoréférencé dans QGis un GeoTiff de + de 2Go... pour un peu moins de 4km².
Si quelqu'un a une méthode, une solution, je suis preneur
