- Sujet précédent - [ArcGis 9.3]/[Network analyst] -- Créer plusieurs plus courts chemins - Sujet suivant
#1 Wed 19 January 2011 16:49
- Alban153
- Lieu: Avignon
Pour commencer bonne année à toute l'équipe Georezo et à tous les membres !
Alors passons aux choses sérieuses, mon problème est le suivant :
J'ai une couche de points de départs (1073 points) et une couche de points d'arrivés (1073 points aussi). Le but est de modéliser les plus courts chemins des 1073 trajets pour connaitre l'utilisation des tronçons routiers aux abords d'un magasin. Je chercher à savoir s'il est possible de faire le traitement en une fois sous Network analyst en chargeant le fichier de points de départ et le fichier de points d'arrivé. Auriez vous une idée de la démarche à suivre ?
Merci beaucoup pour votre aide
Alban153
#2 Mon 24 January 2011 15:56
- vipere
Re: [ArcGis 9.3]/[Network analyst] -- Créer plusieurs plus courts chemins
- si le but est de trouver, pour chaque point de départ, le point d'arrivée le plus proche (parmi les 1073 disponibles - plusieurs routes peuvent avoir le même point d'arrivée), il faut utiliser l'outil "Closest facilities". Ce traitement se fait en une seule fois.
- s'il faut chercher les 1073 routes les plus courtes entre des couples de points départ/arrivée définis, je pense qu'il faut lancer l'opération "Make Route Layer" 1073 fois... en mode "batch" dans ArcToolBox ça doit être jouable.
Plus d'info ici : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … k_analyses
vincent
#3 Tue 25 January 2011 15:16
- Alban153
- Lieu: Avignon
Bonjour Vincent et merci pour votre réponse.
La deuxième solution semble être la bonne. "Make Route layer" doit correspondre à "générer une couche d'évènements d'itinéraires" dans la version Française du logiciel, qu'en pensez vous ?
Concernant le mode "batch", pouvez-vous m'indiquer brièvement comment y accéder ?
Merci beaucoup !
#4 Wed 26 January 2011 10:20
- vipere
oui il doit surement s'agir de cet outil.
Pour lancer un outil en batch, il faut aller dans ArcToolBox et faire un clic-droit sur l'outil à utiliser puis "batch" (dans la version anglaise. en français ça doit donner "traitement par lots" peut-être...). Chaque ligne correspond à un traitement, et tous les traitements se feront les uns à la suite des autres. J'espère que ça ne sera pas trop fastidieux à remplir...
je ne suis pas un grand spécialiste de Network, aussi peut-être d'autres personnes auront une meilleure solution.
