#1 Wed 08 October 2003 17:19
Durand Molka
donnees GPS a integrer dans une tab. MI
Bonjour a tous,
J'aimerai inserer des points GPS dans une table MapInfo, mais je n'arrive pas encore a trouver l'astuce.
exemple: 19°15'32'' N et 12°27'11''. Qui a un chemin?
Merci a tous
#2 Wed 08 October 2003 19:47
Annick Lagnion
Re: donnees GPS a integrer dans une tab. MI
dans le fichier des coordonnees des points, vous devez avoir les coordonnees
en degres decimaux. Pour cela, vous convertissez avec l'outil dmscnvrt.MBX
(chargez l'outil, vous verrez tout de suite comment il fonctionne).(prevoyez
des attributs ou stocker ces valeurs)
Puis avec la fonction table/creer points vous creez les points, en precisant
le systeme de coordonnees utilise. (x c'est la longitude et y la latitude,
vous verrez bien si vous tombez ou vous pensiez, sinon c'est que votre
longitude n'a pas le bon signe, par exemple).
Annick Lagnion
DDE29
#3 Thu 09 October 2003 10:06
Georges Daguerre
Bonjour.
Globalement, la demarche est la bonne. Attention quand meme a certaines
embuches.
L'outil de conversion reconnait la notation en degres-minutes-secondes avec
un separateur unique (a definir dans la fenetre de l'utilitaire : , par
exemple). Le format habituel (°-'-'') n'est donc pas compatible et une etape
intermediaire est necessaire pour reformater ces coordonnees. Donc une
requete SQL pour creer les nouvelles coordonnees, exemple ci-apres :
Mid(Longitude,3,1)& , &Mid(Longitude,6,2)& , &Mid(Longitude,10,2) .... a
adapter en fonction de la position exacte des valeurs a recuperer.
Ensuite, faire attention pour la longitude a la lettre qui suit les
coordonnees (E ou W). La encore une requete permet de positionner
correctement et automatiquement le signe en fonction de cette lettre,
surtout si vous etes sur une zone de part et d'autre du meridien de
reference.
Bon courage.
Georges DAGUERRE
Charge de mission SIG
Ministere de l'Equipement
DDE 64 / AB
