#1 Tue 25 January 2011 13:17
renard
[MAPGUIDE 2.1] Accès interdit au dossier mapguide
J'ai installé mapguide 2.1 sur windows seven 64 bits. J'ai pu lire dans de précédents posts qu'il y aurait des erreurs en installant mapguide dans programmes files (x86).  J'ai donc finalement installé mapguide dans c:/mapguide.
Pour tester mon installation je me rends à cette adresse : http://localhost:8008/mapguide/mapadmin/login.php. La page s'affiche mais lorsque je rentre les id et MdP, il me renvoie Cannot establish connection.
J'ai pu constater qu'à http://localhost:8008/mapguide/ le serveur me renvoi  l'erreur suivante :
Forbidden
You don't have permission to access /mapguide/ on this server.
Apache Server at localhost Port 8008
J'ai vérifier le chemin des extensions dans php.ini et les redirections dans http.conf tout semble ok.
Finalement (et simplement) mapguide est-il compatible 7?
Par avance merci,
Dernière modification par renard (Tue 25 January 2011 13:18)
#2 Tue 25 January 2011 19:03
smile
Re: [MAPGUIDE 2.1] Accès interdit au dossier mapguide
Yo,
Redémarres les services windows (Apache et Mapguide) :
start+r
services.msc
et démarres les services concernés (clic droit> redémarrer)
Ça devrai marcher.
Penses à les redémarrer quand tu fais de grosses manip sur le soft.
C'est normal que tu n'ai pas accès à http://localhost:8008/mapguide/ . C'est configuré ainsi par défaut (pour des raisons sécurité). Tu peux changer cela en éditant les fichiers de configuration d'Apache mais je te déconseilles de la faire.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
wink
Dernière modification par smile (Tue 25 January 2011 19:10)
#3 Thu 27 January 2011 09:01
renard
Merci, c'était bien ca:)
