#1 Fri 10 October 2003 09:17
- Martin Fafard
- Invité
Export vers mif avec grande precision
Y a-t-il un truc pour exporter une table MapInfo (entites ponctuelles)
en MIF mais avec le plus de precision possible?
Presentement, lorsque j’exporte une table (coordonnees en metres) vers
un fichier MIF, les donnees contenues dans celui-ce ne contiennent que 2
chiffres apres le point : il me faudrait une plus grande precision
(voire 5 ou 6 chiffres apres le point).
Martin Fafard, CIMA+
#2 Fri 10 October 2003 09:17
- Laurent Frilleux
- Invité
Re: Export vers mif avec grande precision
Essayer d'optimiser la precision avec l'outil definit et applique des bornes a une carte. Vous devriez obtenir quelqiues chiffres supplementaires.
Bonne journee
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG STRATEGIS S.A.
#3 Mon 13 October 2003 09:28
- Annick Lagnion
- Invité
la precision maximale qu'on peut obtenir est une fraction de la l'etendue
maximale (xmax - xmin ou ymax-ymin),(par exemple si le fichier est en
lambert en france la precision est de l'ordre de 10 cm; c'est pour ca que
vous n'avez que 2 chiffres affiches dans vos donnees en mif).
c'est pourquoi cette precision augmente lorsque on definit des bornes au
systeme de coordonnees.
(vous pouvez constater cette precision en creant des points dans la couche
dessin par affichage de leurs coordonnees: vous verrez quel ecart cree des
points differents (tant que vous etes en-dessous de cet ecart, les points se
superposent))
certains utilisent un systeme de coordonnees non-terrestre pour recuperer
une meilleure precision.
(exporter le fichier en mif-mid, modifier la ligne qui definit le systeme de
coordonnees dans le mif, puis le reimporter).c'est-a-dire qu'ils donnent les
valeurs du lambert par exemple, mais definissent le systeme comme
non-terrestre. mais ca revient a peu pres a borner le systeme de
coordonnees).
on peut penser que si vous avez besoin de 6 chiffres apres le point, c'est
que vos fichiers concernent un zone restreinte, et que vous pouvez donc
considerer que vous avez du non-terrestre , ou que vous pouvez borner vos
coordonnees. (Si vous faites du VLBI entre points tres eloignes il vaut
mieux utiliser autre chose que mapinfo, probablement!!)
ou mettre les coordonnees tres precises en attributs, car vous avez
probablement quelques risques a faire confiance aux calculs geographiques de
mapinfo dans ce cas!
anncik lagnion
DDE29
