#1 Tue 21 July 2009 22:43
Sergeobee
MapInfo vers Garmin
Je souhaite charger mes fichiers .TAB dans mon GPS Garmin.
Je suppose qu'il faut convertir ces fichiers en IMG.
Seulement, j'y arrive pas.
J'ai téléchargé cGPSMapper, mais j'arrive pas à le déployer.
Est-ce un problème de version (j'ai la freeware)
Il ne m'affiche que l'écran DOS et ce pour quelques instants seulement.
Disposez-vous d'une solution logicielle ou un tutoriel (même en anglais) qui puisse le faire?
(Conversion des .TAB en IMG)
Merci d'avance!
#2 Wed 22 July 2009 14:50
NicolasGeorge
Re: MapInfo vers Garmin
C'est normal, c'est un outil ligne de commande seulement!
Pour avoir qq chose d'un peu moins aride, il faut passer par exemple par GPSMapEdit qui lui fait interface graphique en quelque sorte.
Il reste quand même beaucoup de subtilités du format Garmin et de sa "traduction" dite Polish Format à maitriser, avec une structure en couches relatives au niveau de zoom notamment. Le manuel de cGPSmapper parle assez bien de tout ça, à lire à tête reposée.
Pour pouvoir faire rentrer des données MapInfo dans GPSMapEdit il faut les mettre en lat/lon WGS84 et les convertir en ESRI Shape (Traducteur universel de MI), l'import de MIFMID est réservé à la version payante.
Après, il faut passer la carte IMG au GPS et c'est encore une autre paire de manches!
La solution que je préfère est celle par l'intermédiaire de MapSource (le bouzingue proprio de Garmin) car elle est plus graphique - la difficulté est alors de faire rentrer l'IMG dans MapSource, pour ça j'utilise MapSetToolKit, il y a d'autres logiciels du même genre plus ou moins conviviaux.
Enfin, ayant délaissé mon GPS garmin pour un PNA faisant tourner OziExplorer, je passe dorénavant mes données au format image géoréférencée, et n'ai pas fait tourner les machins ci-dessus depuis quelque temps.
Dernière modification par NicolasGeorge (Wed 22 July 2009 14:52)
#3 Wed 22 July 2009 15:13
Marc-André
Lieu: Montréal
Vous pouvez télécharger Garfile à cette adresse: http://www.icsinger.de/freeware.htm
Cet utilitaire transfert les fichiers MapInfo vers le Garmin et l'inverse.
Dernière modification par Marc-André (Wed 22 July 2009 15:15)
#4 Wed 22 July 2009 17:47
Bruno MELI
Lieu: Le Tampon - Réunion
Merci Marc André, je viens de télécharger Garfile. Il est d'une simplicité
enfantine et fonctionne très bien.
Super !
PS : l'adresse c'est sans la barre à la fin ->
BM
#5 Sun 30 January 2011 10:29
approuhague1
Je ne parviens pas à transférer des cartes au format Mapinfo vers un GPS Garmin Zumo 660. Le dernier post date de 2009, y a t-il du nouveau sur ce sujet ?
#6 Mon 31 January 2011 15:56
Richard Lohier
Lieu: Le perray en yvelines
Avez vous essayez avec le module Geotracker présent sur le cd d'installation de MapInfo Pro ?
