#1 Fri 28 January 2011 11:51
Ben64
Lieu: Oloron-Ste-Marie
[Mapinfo 10.5] Sélection d'objets de même nature
J'ai une table "cadastre" qui rassemble une multitude d'objets de différentes nature (parcelles, n°parcelles, bâti, nom de voies, ...) sans champs donc pas d'attributs. Souhaitant supprimer tous mes objets textes pour épurer le cadastre, je n'ai pas trouvé la solution. J'ai pourtant essayé l'outil Mapbasic "Style Select" mais le résultat ne s'est pas avéré concluant. Pourtant, il me semble que la version 10.5 permet de le faire.
Avez-vous un tuyau? Et par la même occasion, si le tuyau pouvait me permettre de procéder à une sélection d'objets de même nature (polygones, polylignes), ça m'arrangerait bien.
#2 Fri 28 January 2011 13:07
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [Mapinfo 10.5] Sélection d'objets de même nature
Sur le site de Mapinfo il y a une section sur ce genre de problème.  Mais en ce moment, et pour faire vite, je ne la retrouve pas.
Je vous mets donc en fichier attaché ce que j'avais tétéchargé.  Regardez dans la section TABLES.  Et il y a plein de petites choses très intéressantes.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 28 January 2011 16:03
Ben64
Super, merci Daniel!
J'ai testé et ça fonctionne à merveille, pour le texte du moins car je n'ai pas encore essayé avec les polygones ou polylignes.
Ce document est fort bien pratique, bien qu'il soit dans la langue de Shakespeare.
#4 Fri 28 January 2011 16:27
Daniel
Oui, là, je n'ai pas tout le contrôle!!! smile  Mais voyons le côté positif, ça nous permet d'améliorer une deuxième langue!!! big_smile
Daniel
#5 Fri 28 January 2011 16:50
Marc-André
Lieu: Montréal
Voici la requête qui permet de faire des sélections par type d'objet.
Créez une requête SQL pour votre table.
Inscrivez dans la section «Critères:» la formule suivante:
str$ ( objectinfo ( obj , 1 ) ) = "1"
La valeur entre guillemets correspond au type d'objet.
En voici la liste.
Types d'objets MapInfo
1 = Arc
2 = Cercle
3 = Ligne
4 = Polyligne
5 = Point
6 = Cadre (permet d'insérer une carte, un tableau ou une légende dans une mise en page)
7 = Polygone
8 = Rectangle
9 = Rectangle arrondi
10= Texte
#6 Mon 31 January 2011 15:39
Richard Lohier
Lieu: Le perray en yvelines
L'outil MapCad fournit avec MIPro fait ce genre de sélection avec la  commande 'Rechercher objet par style' (présente dans la barre d’outil MapCAD : bouton avec une flèche et un pinceau).
Il suffit de sélectionner un objet de type texte avant de l’utiliser, et ensuite de décocher la contrainte de conformité 'Texte'.
En résultat tout les objets de type Texte avec du même style que l'objet Texte de référence seront selectionnés.
Dernière modification par Richard Lohier (Mon 31 January 2011 15:40)
