#1 Mon 31 January 2011 10:13
- Armand
Importation de projet carto dans Windev 14
Bonjour ,
J'utilise présentement MapInfo 7.5 et windev 14 pour le developpement .
je Souhaiterais savoir s'il etait possible d'importer mon projet déjà réalisé sur MapInfo dans windev 14 .
Si oui comment procéder ?
Merci .
#2 Mon 31 January 2011 13:27
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Importation de projet carto dans Windev 14
Un WOR n'est pas exportable dans un autre logiciel. Il faut exporter les tables Mapinfo vers un autre logiciel ou, ce dernier logiciel doit-être en mesure d'importer des données de Mapinfo. Ça roule dans les deux sens.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 31 January 2011 18:11
- Armand
ok ! Donc je l'enregistre sous forme d'image et j'importe ma carte vers le logiciel de développement c'est a dire windev 14 que j'utilise présentement.
Merci a vous.
#4 Mon 31 January 2011 20:01
- Daniel
C'est une option!
Daniel
#5 Mon 31 January 2011 21:47
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
oui il y a d'autres options, en utilisant mapinfo sous forme d'activex en lien ole par exemple.
Ou l'utilisation de mapx ou de mapxtreme pour .NET
cordialement
#6 Fri 04 February 2011 13:27
- Armand
Bonjour ,
Merci a vous pour toutes ces précisions .
Armand.
