Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 26 November 2010 17:13
Armand
Afficher Carte et Base de Données dans MapInfo Map
Bonjour ,
j'ai un souci ,
j'utilise MapInfo 7.5 et je souhaiterais afficher ma carte et sa base de donnée cartographique dans MapInfo Map a partir de Microsoft Excel 2007 quelqu'un a une solution pour moi .
Merci.
#2 Fri 26 November 2010 17:30
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Afficher Carte et Base de Données dans MapInfo Map
Est-ce que vous voulez afficher dans Mapinfo ou Excel?
Si votre base de donnée provient d'Excel, vous pouvez ouvrir votre carte, ensuite le browser et faire fenêtre - mosaïque.
Sinon, je ne comprend pas votre question!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Sat 27 November 2010 14:33
Armand
Ce que je veux faire c'est de creer un lien entre ma carte et sa base de donnée carto sur exel j'ai deja affiché les deux c'est a dire ma carte et sa base de donnée sous excel de sorte a faire pareillement avec MapInfo. c'est a dire cliquer sur un enregistrement pour pouvoir l'identifier sur la carte.
#4 Mon 29 November 2010 14:06
Daniel
On ne peut pas, dans la même fenêtre, ouvrir une carte et une base de données.  Dans Mapinfo, se sont deux fenêtres distincts...  Cependant, si vous placez vos fenêtre coôte à côte, en cliquant sur un élément dans la base de données, l'élément sera aussi sélectionné dans la carte, et vice et versa!
Daniel
#5 Fri 04 February 2011 13:39
Armand
Bonjour ,
Merci pour toutes réponses ,
Avec l'explication de Daniel en ce qui concerne la cartographie "en cliquant sur un élément dans la base de données, l'élément sera aussi sélectionné dans la carte, et vice et versa!" ça c'est avec MapInfo ce que je souhaiterais savoir c'est que :
Si c'étais sous Exel comment j'allais proceder pour aboutir au meme resultat que MapInfo parce que MapInfo Map a ce que je sache n'affiche pas la base de données cartographique ou je me trompe !  Si oui comment Afficher cette base de données ?
Merci .
#6 Fri 04 February 2011 14:52
Daniel
Je vais vous avouer que je suis un peu mêler dans cette discussion!!!!!
Ce que vous voulez faire n'est pas très clair!!!!!  Dans Excel, vous voulez, en plus de votre "base de données", voir la carte.  Lorsque vous cliquez sur un élément de votre "base de données" dans Excel, vous voulez voir l'objet sélectionné dans la carte!  Est-ce bien ça?
Si oui, il me vient une idée mais je ne sais pas si ça va fonctionner.  De plus, je ne me rappel plus si cette fonction existe encore.
Il y a un bouton "Drag and Drop" (icône d'une main qui tient une poignée de valise!!).  Cette fonction permet de prendre une fenêtre carte et de l'envoyé dans un autre logiciel (je sais que ça fonctionne avec les logiciels Microsoft Office (Excel, Word, etc...)).
Peut-être que cette option, si elle existe en 7.5, pourrait combler vos attentes?
À vous de voir, sinon, essayez d'être plus précis dans vos explications et nous verrons à mieux vous orienter!!!
Daniel
#7 Fri 04 February 2011 15:47
Armand
Merci Daniel ,
èAvec ce que vous venez d'expliquer au debut c'est effectivement de ça qu'il s'agit , pour importer la carte sous exel c'est sans soucis mon probleme c'est la base de données . Ou ce n'est pas possible avec exel de creer ce lien !
#8 Fri 04 February 2011 16:54
Daniel
Il faut comprendre que Excel n'est pas "une vraie base de données" dans le sens pur et dur de la chose.  Si vous preniez Access, je crois que la chose serait différente.  Mais c'est toujours compliqué les relation entre les bases de données et la géométrie!!!
Daniel
