GeoDataDays 2025
#1 Thu 16 September 2010 14:12
fansz
dwg vers shp
Je débute sur FME et je dois convertir un fichier autocad dwg en shape
J'ai commencer à lire la doc mais je sais pas trop par où commencer
Pouvez-vous aidez ?
Dernière modification par fansz (Thu 16 September 2010 14:14)
#2 Thu 16 September 2010 14:34
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: dwg vers shp
Vaste programme !!
Peut-être qu'un petit stage serait le bien venu
#3 Thu 16 September 2010 14:35
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: dwg vers shp
Bienvenu.
La recherche sur le forum peut être utile mais sur le sujet, pas grand chose pour l'instant.
Sinon, une simple utilisation de l'Universal Translator pourrait répondre à votre besoin. Y indiquer le format source, la source, le format d'arrivée, le fichier/base de donnée sortie et cliquer sur translate.
#4 Thu 16 September 2010 14:36
Pierre
Re: dwg vers shp
@PY. Pas besoin de stage, rien ne vaut la formation sur le tas...
#5 Tue 08 February 2011 15:25
Amandine Doulaine
Re: dwg vers shp
Simple question, avec universal translator, est ce que la taille du fichier peut entraver la traduction d'un .dwg à un .tab???c'est le cas pour moi ca me fait planter le logiciel à chaque fois!!!
Amandine
#6 Tue 08 February 2011 17:15
Pierre
Re: dwg vers shp
La version du dwg peut assurément faire planter la traduction.
Pour la taille, je suis moins catégorique.
#7 Tue 08 February 2011 17:41
Amandine Doulaine
Re: dwg vers shp
ok merci mais qu'entends tu par "version"???si on passe par du .dxf ca a plus de chance de fonctionner? sinon existe il un autre moyen pour passer de autocad à MI ou ArcGis?
merci beaucoup
Amandine
#8 Tue 08 February 2011 17:46
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: dwg vers shp
Salut
Ce que Pierre voulait dire, c'est votre DWG, de quelle version d'autocad a t-il été créé?
Pour ce qui est de passer par un DXF, il faut essayer mais la taille devrait être X 10!!!  Mais comme Pierre a dit, je ne crois pas que la taille joue un rôle dans cette demande.
Pour ajouter à votre dernière question, il faut savoir que Mapinfo et ArcGis ouvre (arcView) ou importe (Mapinfo) les dwg.
à vous de voir
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Tue 08 February 2011 18:00
Amandine Doulaine
Re: dwg vers shp
merci pour vos réponses, je vais méditer dessus...et reviens vers vous si besoin.
Bonne soirée.
Amandine
