#1 Thu 10 February 2011 11:36
stephanie
Vue Oracle Spatial sous MapGuide
j'utilise actuellement Mapguide Studio 2010 et Maestro avec une base Oracle Spatial.
Je voulais savoir pourquoi je n'arrive pas à sélectionner une couche MapGuide lorsque celle-ci pointe vers une Vue Oracle.
Ce problème ne se pose pas avec les requêtes Access.
Exemple:
un objet geomap "plaque_rue" est lié à une table "T_plaque_rue".
La couche mapguide associée "plaque_rue" pointe vers la vue correspondante "V_plaque_rue". La couche s'affiche très bien, l'info-bulle aussi. Problème, je ne peux pas sélectionner les objets pour afficher les fiches de renseignements.
Cela se produit pour toutes les couches pointant vers des vues.....*
???? Quelqu'un aurait-il une astuce???
Merci pour votre aide.
#2 Thu 10 February 2011 11:50
nath999
Re: Vue Oracle Spatial sous MapGuide
Pour pouvoir sélectioner sur une vue Oracle il faut déclarer une clé primaire sur celle-ci comme sur toute table Oracle ou Access d'ailleurs .
La syntaxe à utiliser est de ce type :
alter view <viewname> add constraint <constraintname> primary key (<columnlist>) disable novalidate;
#3 Thu 10 February 2011 11:56
stephanie
#4 Thu 10 February 2011 19:07
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
La reponse etait aussi dans ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=67036
Neanmoins merci a Nathalie d'avoir repondu si vite et efficacement a Stephanie !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
