#1 Fri 11 February 2011 11:31
- benjaminlevy
conversion en .shp
je travaille sur MapInfo pour une collectivité disposant d'ArcGis, or mes tables, une fois transformées en .shp, ne sont pas calées correctement lorsqu'elles sont ouvertes sur ArcGis.
Le document numérisé est une carte au système de projection Lambert III carto sud, il semble que cette projection pose problème lors de la traduction en .shp
merci de vos avis,
BL
#2 Fri 11 February 2011 12:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: conversion en .shp
Quelle est votre version de MI ??
Exportez la table vectorielle de TAB en MIF/MID et regardez ce qui s'écrit dans la clause CoordSys du MIF (ouvert avec Wordpad)
Si le vecteur est calé sur une image, c'est probablement que le géoréférencement de celle ci est défaillant...
#3 Fri 11 February 2011 12:52
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Si le raster est calé sur MapInfo il ne faut pas convertir le TAB en SHP mais plutôt utiliser cet outil pour convertir votre fichier de calage MapInfo afin qu'il soit exploitable dans ArcGIS : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … tils/ut4rt
Attention, vous avez créé 2 sujets pour le même problème a 2 heures d'intervalle :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 32#p185532
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
