#1 Thu 10 February 2011 15:18
- mbounouar
Question : LIDAR
Étude LIDAR
Notre ministère a réalisé des relevés à l’aide d’un LIDAR (pour light detection and ranging), une technologie qui émet des impulsions laser et détecte le signal rétrodiffusé un peu à la manière d’un radar.
Définition:
Un LIDAR est un système de télédétection actif qui utilise un faisceau lumineux LASER (au lieu d'un faisceau à hyperfréquences utilisé pour le radar) pour mesurer la distance verticale.
Explication:
Pour acquérir des données LIDAR, nous devons installer un système laser à balayage à bord d'un véhicule, en plus d'un système de positionnement global (GPS) afin de connaître la position du laser à l’intérieur d’un espace géoréférencé et d’un système de navigation par inertie. Le système LIDAR génère une impulsion laser qui est réfléchie par une cible (l'impulsion peut-être partiellement absorbée, dépendamment de la nature de la cible). Par la suite, les impulsions de la lumière retournées vers le système sont enregistrées par un détecteur réglé à la bonne longueur d'onde.
Le LIDAR calcule la position d'un objet en utilisant les lois de la géométrie : d = Tc/2 d = distance de la cible
T = temps pris par le signal pour atteindre la cible et revenir
c = Vitesse de la lumière Le LIDAR peut générer des résultats d’une précision de quelques centimètres.
Les données sont analysées par une application nommée TRIDENT ANALYST. Ma question se limite à où placer les échanges, est-ce que dans le module télédétection , géomatique ou un nouveau module?
Merci beaucoup
#3 Thu 10 February 2011 17:56
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
Re: Question : LIDAR
le LIDAR n'est pas du tout de la télédétection au sens habituel notamment parce qu'il n'y a pas d'image mais des milliards de points. Les mots-clés associés seraient MNT ou 3D, qui n'ont pas de forum. Je suggèrerais le forum "Données".
#4 Thu 10 February 2011 19:59
- mbounouar
Bonjour Marc et Jeiehome
Je crois que je partage la vision de Marc, en attendant un module spécialisé sur ce type de relevés et d'analyses. Toutefois, la décision reviendra aux membres du bureau de s'entendre.
#5 Thu 10 February 2011 22:10
- jmbuton
LIDAR, MNT seraient....hors du champs de la télédétection ?!
Classification pour le moins surprenante. Quel est donc ce sens habituel auquel vous faite allusion ?
Vous semblez restreindre la télédétection à de l'image. Mais qu'est ce qu'une image, si ce n'est des comptes numeriques, captés à distance, et affichés en teinte de gris sur un canal ou en couleur sur trois canaux.
La télédétection dans l'acceptation "géo" qui nous interesse ici, désigne bien l'ensemble des méthodes et outils utilisés pour déterminer les caractéristiques de la surface ou de l'atmosphère de la Terre par des mesures effectuées à partir d'un engin qu'il soit aeroporté ou en orbite, à capteur passif (matriciel ou non) ou actif (LIDAR, SAR).
http://www.google.fr/search?hl=fr&& … f6e0d96f08
Pas étonnant après que l'on s'y perde sur le bon endroit où poster un message.
JM
PS : La donnée LIDAR donne de tres belles images ;-)
#6 Thu 10 February 2011 23:15
Merci JM Button pour cette belle synthèse.
Le forum [Données] n'est pas dédié à la compréhension technique mais bien plus à l'information de haut niveau, dédiée plutôt à l'architecte de la donnée. Pour vulgariser le public du forum [Télédétection] est plus technicien, alors que pour le forum [Données] est plus un profil d'encadrant.
Évidemment le classement en télédétection n'est pas parfait puisque le lidar est un moyen autant aéroporté que terrestre, mais il faut envisager les thèmes des forums dans leurs acceptations les plus larges, tout en arrivant à apprécier le contexte de la discussion et du forum. Il est certain que si une discussion autour de l'intérêt et des applications des données LIDAR venait à apparaitre, elle irait plus naturellement vers [Données] car alors on essaye d'évaluer un type de données en terme d'usages, de qualité, ou de façon plus générale de métadonnées. Par contre toute discussion où le procédé est mis en avant, comme ici, rejoindra le forum thématique télédétection.
Si on prend l'exemple du GPS, on remarquera que c'est un thème bien dispersé sur GeoRezo.
Aussi il n'est pas question de s'entendre avec le bureau de l'association ou de faire usage d'une quelconque autorité, mais simplement retrouver le contexte et l'utilisation des différentes rubriques de la manière la plus naturelle qu'il soit. J'espère avoir bien montré dans mon intervention la différence entre ces deux forums l'un thématique et l'autre général, et surtout assez bien illustré que le forum général n'est pas forcément un forum fourre-tout où vont les discussions qui ne trouvent pas de place dans les autres rubriques existantes.
Il n'y a pas de forum dédié à la 3D, mais aux données temporelles non plus, ni aux applications mobiles, ni aux données instantanées, ni aux données distribuées sur une très longues période, autant de questions très intéressantes, assez difficiles à classer aujourd'hui dans ce forum. Mais il faut retenir que bien plus que l'objet, un forum sur GeoRezo se crée, c'est lorsqu'est démontrée l'existence d'un public particulier. Le découpage en rubrique est là pour réaliser un premier tri selon l'intérêt du lecteur qui vient sur GeoRezo.
Demandez-vous à qui vous lancez une question, et vous serez-vous dans quel forum intervenir.
Jérôme Cuinet
#7 Fri 11 February 2011 09:42
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
la clé de répartition est maintenant claire, en effet. Je m'étais, quant à moi, appuyé sur la description des forums et non sur ma propre interprétation (qui n'intéresse que moi!). Il serait peut-être possible d'amender cette description en l'orientant davantage en terme de cible qu'en terme de techniques?
#8 Fri 11 February 2011 15:10
- mbounouar
Bonjour à tous et toutes
Je suis un peu perdu. Nous sommes maintenant dans le forum donnée et ceux ou celles qui ne consultent pas ce forum n'ont aucune idées de vos point de vue qui sont brillants.
Soyez assurer que les données 3D sont de plus en plus populaires et dès qu'une organisation goute à ces avantages, elle ne peut plus s'en passer. Une forum 3D ne sera pas un luxe
merci beaucoup de votre réflection sur le sujet. Bravo georezo
#9 Fri 11 February 2011 15:17
Oui, oui, il y a eu une petite erreur de manip quelque part. Restons sur géomatique juste pour ce point. Pour une réelle discussion autour du LIDAR, je suis sûr qu'elle sera bien placée ![]()
Ne surtout pas hésitez à lancer des discussions autour de la 3D ! Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de forum avec le mot 3D qu'on ne veut pas de discussion autour de ce thème.
Les données sous forme ponctuelle sont aussi très populaires et génial, pourtant il n'y a pas de forum dédié aux ponctuels...
Jérôme Cuinet
#10 Fri 11 February 2011 15:54
- jmbuton
Normal.
#11 Fri 11 February 2011 16:34
- Patrice
- Moderateur
Hello
Sorry c moi le coupable : transfert du sujet de "Geomatique" vers "Donnees"
Car je pensais sans doute a tort que cela concernait le forum "Donnees"
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
