#1 Wed 29 October 2003 12:23
- Helene Fabrega
- Invité
Probleme de couche
De: Helene Fabrega
J'ai un probleme...
On nous a envoyer une base Mapinfo avec une couche unique contenant des informations differents, telles que des perimetre d'espaces proteger, des coupures d'urbanisation, de Reserves naturelles..
Or, si je veux selectionner le perimetre d'une reserve naturelle par exemple, cela me selectionne la commune sur laquelle elle se trouve, si je demande la table qui correspond a cette selection, il me donne la ligne de la commune concernee et aucune information sur la reserve naturelle. Mais si je clique toujours sur cette reserve naturelle pour demander les informations la concernant, toutes les informatations apparaissent : la commune concernee, le fait qu'il s'agissent d'une reserve etc... comme s'il existait plusieurs couches Mais pas moyen de mettre la main sur le recoupement de ces infos
Ai -je ete bien claire? Y a t-il une manipulation que j'ai zappe? dois_je pour pouvoir effectuer des requetes creer de nouvelles couches et refaire les polygones un par un?
#2 Wed 29 October 2003 14:40
- Annick Lagnion
- Invité
Re: Probleme de couche
si tous les objets sont en vrac dans le fichier, il doit y avoir des
attributs a partir desquels vous pouvez faire des requetes. Dans une carte,
vous chargez les requetes qui vous interessent, dans l'ordre de couches que
vous voulez. (par exemple vous selectionnez les enregistrements qui
correspondent aux communes dans une selection appelee commune, puis les
enregistrements qui correspondent aux reserves naturelles dans une selection
appelee reserve_naturelle et vous faites une carte contenant une couche
communes et une couche reserves_naturelles. (attention si vous faites des
modifs dans ces couches, elles seront faites dans le fichier mere . Suivant
l'usage que vous avez de ces fichiers, vous pouvez enregistrer les
differentes selections, ou alors enregistrer le document qui refera les
selections chaque fois. (dans ce cas, n'oubliez pas de cocher la case
enregistrer les selections dans la boite de dialogue
affichage/preferences/demarrage )
#3 Wed 29 October 2003 15:09
- Benoit Journeau
- Invité
si je comprends bien votre probleme, vous avez differentes informations regroupees dans une seule couche, sachant que ces informations correspondent eventuellement a des polygones se supersposant..
il faudrait decomposer votre fichier selon les themes (une couche pour les reserves nat, une autre pour les communes etc...)
pour ca vous pouvez, si vous disposez d'un attribut identifiant les differents themes, vous faites une selection theme par theme (selection des reserves naturelles) a partir de la requete vous enregistrer une nouvelle table et ainsi de suite.
vos polygones seront tjs les uns sur les autres mais dans des tables differentes.
en esperant vous avoir aide
cordialement
Benoit
#4 Wed 29 October 2003 22:44
- Gilles
- Invité
A mon avis, tu as une seule couche, mais les objets se superposant, les
informations de tous lesobjets sont disponibles lorsque tu clique dessus. La
solution qui me parait la plus simple est de trouver un champ commun a
chacun des types d'objets (par exemple le n° de la reserve naturelle ou le
code INSEE des communes) et de faire une selection a partir de ce
parametres. Tu enregistres ensuite cette selection sous un nom de table bien
identifie et tu recommence la manip jusqu'a avoir separe tous les differents
objets de ta table.
Gilles
#5 Thu 30 October 2003 08:55
- Hubert CAPLET
- Invité
Ne pas oublier que, tout simplement, [Ctrl] + Clique permet de selectionner l'objet en dessous. Le faire successivement plusieurs fois permet d'atteindre un objet de la meme couche qu'on ne peut selectionner que par requete autrement.
Hubert Caplet
Hydrologie - Climatologie - SIG - Administration de donnees sur l'eau
SEMA
DIREN B.N.
#6 Fri 31 October 2003 15:40
- Helene Fabrega
- Invité
Merci a tous pour vos reponses, elles seront mises a profit!!
Helene
