#1 Thu 10 February 2011 16:41
- Isabelle G
Légende sur plusieurs lignes ArcGis 10
Il existait une petite manip sous les versions antérieures d'ArcGis pour pouvoir écrire les textes de légende sur plusieurs lignes.
Est-ce que quelqu'un sait comment faire sous la version 10?
Isa
#2 Fri 11 February 2011 10:25
- CedricVG
- Lieu: Amiens
Re: Légende sur plusieurs lignes ArcGis 10
As-tu essayé l'outil "LegendeMultiligne" disponible sur le support Esri France ?
http://support.esrifrance.fr/
Cédric
#3 Fri 11 February 2011 15:37
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
je ne sais pas si Cédric parle de cet outil?
--> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ligne.html
mais je me demande si il fonctionne sur la version 10.A essayer
Une autre possibilité (étant donné qu'arcmap 10 accepte encore du Vba, jusqu'à la version 11) --> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12550
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 11 February 2011 15:44)
#4 Fri 11 February 2011 19:51
- CedricVG
- Lieu: Amiens
Tout à fait Joël !! C'est cet outil que j'utilise !!
Je suis passé à la version 10 depuis peu et j'ai réinstallé certains outils. La plupart fonctionne. Je n'ai pas réussi à réinstallé la symbologie par ombrage uniquement...
Bonne soirée
Cédric
#5 Mon 14 February 2011 09:23
- Isabelle G
J'ai télécharger ces compléments mais je n'arrive pas à trouver la démarche pour l'importer dans les commandes.
Merci pour vos couts de pousse!
#6 Mon 14 February 2011 10:37
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu as pris quelle option --> le script VBa ou la .Dll du support esri?
#7 Mon 14 February 2011 10:55
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si tu as pris la dll du support esri:
Moi j'ai créer un dossier DLL ici --> C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolbox\DLL
La procédure --> tu places le fichier téléchargé dans ce dosier.
Puis Affichage --> Barre d'outils --> Personnaliser.
Onglet "Commande" --> dans fenêtre de gauche choisir "Légende" ou "Outils" puis "ajouter depuis un fichier" --> aller chercher la dll dans C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolbox\DLL
Dés que la commande apparait --> avec un "Cliquer Déplacer" la positionner dans une barre d'outils.
Sélectionner dans la combobox du dessous sur quel document tu veux que ton outils apparaisse. --> Généralement le Normal.mxt.
En espérant être clair
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 14 February 2011 10:56)
#8 Mon 14 February 2011 15:14
- Isabelle G
J'ai effectivement essayé avec la dll du support...le chemin d'accès jusqu'à l'onglet "commande" est légèrement différent ("personnalisé" -- "mode personnalisation" --> "commande") mais je le trouve.
Je n'ai pas "legende" dans la partie gauche donc j'ai essayé comme tu m'as dit avec "outils"
Après lorsque je fais "ajouter depuis un fichier" --> je vais chercher le dll (que j'ai placé dans un fichier avec le meme chemin d'accès que toi) une fenêtre s'affiche "Aucun nouvel objet ajouté"...
Ca fait un moment que je cherche et je ne vois pas la solution :-)
Comme s'utilise le script Vba, sinon?
#9 Mon 14 February 2011 15:40
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ce genre de message apparait quand tu n'es pas dans une session administrateur.
Tu es sous vista ou Seven?
Si c'est le cas --> clic droit sur le poste de travail -> gérer / Utilisateur et groupes locaux / Utilisateurs / Administrateur, clic droit / Propriétés et décocher "le compte est désactivé". Appliquer.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 14 February 2011 15:45)
#10 Mon 14 February 2011 16:44
- Isabelle G
Yes!!!! ça marche...
Alors effectivement je suis passée en administrateur.
J'ai redémaré, refait la manip et ça marche...
Chapeau un grand MERCI :-)
#11 Fri 04 March 2011 14:21
- Satan
J'ai le même type de problème, à savoir que je ne peux pas sur ArcGIS 10 installer les nombreux outils (dll) que j'utilisais sur la version 9.3.
Mon ordinateur fonctionne avec seven 64bits familial. Y-a-til une manipulation spécifique pour que l'insatllation se fasse correctement ou est-ce tout simplement impossible ?
Merci par avance pour votre aide
#12 Fri 04 March 2011 15:28
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé la manip que je proposais??? en post #9
--> Passer en administrateur
As tu un message d'erreur?
Joël
#13 Fri 04 March 2011 16:10
- Satan
Bonjour et merci pour ton aide,
Je pense que la manip est bonne pour Vista, en revanche, sur Seven familial, la procédure ne fonctionne pas. Je sais que mon compte est en administrateur mais ça ne fonctionne toujours pas.
Comme message d'erreur j'ai : No new objects added.
#14 Sat 05 March 2011 00:15
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Va dans le menu démarrer -> programme -> ARCGIS. Clic droit sur Arcmap et choisis "exécuter en tant qu'administrateur".
Normalement celà devrait fonctionner
Joël
#15 Sat 05 March 2011 11:02
- Satan
Merci Joël,
Malheureusement, rien n'y fait, pour l'outil légende multilignes, j'ai toujours le même message, pour les autres outils, ArcGIS se ferme complètement.
Peut-être un soucis de compatibilité d'humeur entre ArcGIS et Windows 7 64bits.
#16 Sat 05 March 2011 11:12
- Spacejo
- Lieu: Nancy
J'ai plutôt l'impression que c'est ta version "Familiale" qui pose problème.
As tu essayer de supprimer ton Normal.mxt et de relancer?
#17 Sat 05 March 2011 11:18
- Satan
Je n'ai pas essayé ça,j'y vais de ce pas, mais effectivement, j'ai des doutes sur la version familiale de Windows qui ne me permet pas de passer en "super administrateur".
#18 Sat 05 March 2011 11:27
- Satan
Rien à faire, le résultat est le même
#19 Sat 05 March 2011 12:13
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une autre manip avant une réinstal éventuelle
Aller dans Démarrer > Exécuter et taper regedit.
- Aller dans HKEY_Current_User > Software
- Renommer le répertoire Esri en Esri.old. --> relancer
Joël
#20 Tue 08 March 2011 12:00
- Satan
Décidément, je pense que je n'ai plus qu'à faire une réinstall pour voir ce que ça donne.
Merci Joël pour ton dévouement.
#21 Sat 23 April 2011 15:20
- hug
Un petit up pour ce topic...
... J'avais déjà essayé la version VBA sans succès. Il y avait eu des soucis avec la passage à la 9 et le bouzin ne semble pas avoir été updaté pour supporter le passage à la 10 Du coup, ça tourne pas !
J'ai essayé la version dll et les manip au fil de celles proposées ci-dessus... Toujours sans succès !
Comme Satan, je suis sous Win7 (version ultimate je crois bien) et admin ou pas, la bête ne veut rien savoir ! Sans doute un soucis avec Seven, mais je suis preneur de toutes les bonnes idées / solutions qui pourraient éviter des manip' fastidieuses qui tiennent plus du bricolage que du SIG propre
(à tout hasard, si personne n'a d'idée de solution et si d'autres sont confrontés au même problème : http://thegis.blogspot.com/2005/10/mult … cmap.html)
Bon le soucis avec ce bricolage c'est qu'il n'impacte que le texte des éléments de la légende alors que mon soucis perso se situe plus au niveau du titre des éléments légendés (cas d'analyse thématique)
Dernière modification par hug (Sun 24 April 2011 10:26)
#22 Tue 26 April 2011 09:30
A priori, voici un détournement qui marche en V9 et en toute logique qui devrait marcher en V10 (à tester).
L'astuce est de passer par le champ description de la couche. Bon forcément, ce n'est pas la panacée mais ça peut dépanner en attendant.
[img]http://img585.imageshack.us/img585/5535/legendemultiligne.jpg[/img]
(Ps : je n'ai pas accès au lien du blog que tu cites, mais c'est peut être la même solution vu ce que tu en dis...)
#23 Tue 26 April 2011 10:02
- Eric RANDRIANANTENAINA
Salut et bienvenue,
Joël
Pour info, j'ai essayé cet outil sous arcgis 10 et il marche bien.
Eric.
#24 Fri 21 October 2011 18:03
- Evy
Merci Robin,
POur ma part rien n'y fait non plus... mais je pense que c'est parce que je peux pas être administrateur de mon poste (ahhh les grosses boites, c'est compliquer des fois l'assistance informatique). Mais le détour fonctionne très bien et me permet de finir la semaine en beauté!!!
#25 Fri 21 October 2011 20:14
En général, tu devrais avoir un "helpdesk". Demande à ce que tu sois administratrice pour Arcgis uniquement, peut être ?
Voir ici : http://www.generation-nt.com/executer-u … 798-1.html (c'est pour XP entre autres, mais peut être qu'il est possible de voir ce qu'on peut mettre en place sur d'autres versions).
