GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 17 February 2011 11:08
jonathan 35
QGIS : aide projection
Ma question porte sur Qgis copiapo
Je suis débutant en SIG donc ma question va surement paraitre stupide pour quelques uns.
Pour le projet sur lequel je travaille, j'ai récupérer le cadastre d'une commune en vecteur (Par contre, je ne connais le Systeme de projection de la couche). Pour utiliser efficacement les données du cadastre avec des données que j'ai déjà acquises, j'aurais besoin de mettre cette couche en lambert 93.
Pour moi, la méthode à suivre est de faire vecteur, outil de gestion des données, exporter vers une nouvelle projection, et ensuite de selectionner ma couche cadastrale et de mettre lambert 93 en systeme de reference en sortie. Seulement voilà, ça ne marche pas, les couches ne se superposent pas. je suppose qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ou que je n'ai pas compris. Si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre ou ce que j'ai oublié de faire je lui en serait très reconnaissant.
jonathan
#2 Thu 17 February 2011 11:42
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : aide projection
Avant de vouloir projeter en Lambert 93, il faudrait que vousq puissiez répondre à ces deux questions :
- la position de votre vecteur est-elle exprimée en coordonnée géographique/projeté ?
- à quel système de référence cette coordonnée appartient-elle ?
Tant que vous n'avez pas ces 2 informations en mains il serait illusoire de vouloir reprojeter votre cadastre en Lambert 93.
#3 Thu 17 February 2011 15:19
jonathan 35
J'ai réussi à avoir l'info par rapport à ma couche cadastrale.  Elle serait déjà en lambert 93, CC44. Je suppose que le souci vient de cette projection conique conforme. ça me paraît bizarre tout de même car les 2 couches sont éloignées de quelques milliers de kilometres, est-ce réellement possible si elle sont toutes les 2 en L93?
Et si c'est possible, que faire pour permettre une superposition en agissant sur ces projections conique conforme?
Désolé pour ces questions de débutant, (je suis peut-être d'ailleurs encore à coté).
#4 Thu 17 February 2011 17:24
Christian B
un peu de lecture ici peut éclaircir le questionnement: http://lambert93.ign.fr/
pour Qgis
indiquer  le code epsg 2154 dans les préférences du  projet en Lambert 93, ne pas oublier de cocher l'option projection à la volée.
indiquer le code epsg 3944 pour le CC44 en projection d'origine de la couche cadastre
#5 Fri 18 February 2011 11:55
jonathan 35
Merci beaucoup Christian, ça a marché. Je vais jeter un coup d'oeil à la lecture que tu m'as conseillé, ça m'évitera de faire des erreurs par la suite.
Merci encore
