#1 Tue 30 September 2003 09:11
- Anne Gassiat
- Invité
assemblage d'objets
Je suis a la recherche d'un outil qui assemble les objets d'une table
selon un code identique, mais qui n'assemble que les objets qui se
touchent. La table resultat doit donc contenir plusieurs objets,
contrairement a ce que propose MapInfo avec la fonction Assemble
(creation d'un seul objet, meme si les polygones sont eloignes).
Merci d'avance ...
Anne GASSIAT
Charge d'Etude Filieres et Territoires
DRAF Aquitain - SRSA
#2 Tue 30 September 2003 10:02
- Christophe Barbier
- Invité
Re: assemblage d'objets
Vous pouvez peut-etre utiliser la fonction du menu Table --> Fusionner des
objets depuis une colonne... qui regroupe des objets d'une meme table en
fonction de la valeur d'un champ.
Depuis la version 7, le resultat peut etre redirige vers une nouvelle Table.
Christophe Barbier, I²G
christophe.barbier@i2g.fr
#3 Tue 04 November 2003 16:59
- Jplartigau
- Invité
Pour assembler les objets contigus en deux etapes
Assembler tous les objets en un seul
Puis
Desagreger l'objet obtenu en autant d'objets non contigus (menu objet ...)
Cette manip est possible depuis la version 6.5 je crois
#4 Tue 30 September 2003 08:39
- Jacques Paris
- Invité
La solution proposee par Christophe Barbier n'est qu'une premiere etape car
il n'y a qu'un objet cree pour chaque valeur differente de la colonne en
question. Il faut ensuite desagreger ces resultats en regions d'un seul
polygone. Avec MI6.5 et + il y a une fonction du menu pour cela. Avant, il
faut utiliser un utilitaire comme ExploReg or ExploLin (sur notre site)
Jacques Paris
