#1 Wed 16 February 2011 16:20
charles74
affectation d'1 modèle constitué de faces 3D ds 1 variable(vba_autocad
J'ai un petit problème en programation et j'espère que vous pourrez m'aider !
J'utilise l'éditeur VBA sous autocad-covadis 2009.
Comme le montre le code ci-dessous, j'arrive à importer et dessiner un dxf représentant des faces triangulées 3D. Le problème est que ma variable model_theorique de type Acad3DFace est vide. Je souhaiterai avoir dedans mon modèle de faces 3D pour pouvoir faire des intersections entre le modèle et par exemple des droites.
voici le code :
'Définition des paramètres d'importation
    Dim importFile As String
    Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    importFile = nom_fichier.Value
    InsertPoint(0) = 0#: InsertPoint(1) = 0#: InsertPoint(2) = 0#
    scalefactor = 2#
 'Importation du fichier
     Dim model_theorique As Acad3DFace
     Set model_theorique = ThisDrawing.Import(importFile, InsertPoint, scalefactor)
Merci de votre aide !
Charles
#2 Thu 17 February 2011 08:40
charles74
Re: affectation d'1 modèle constitué de faces 3D ds 1 variable(vba_autocad
Aucune réponse... Suis-je pas clair ou est-ce impossible avec ce type d'objet?
Charles
#3 Thu 17 February 2011 21:20
Patrice
Hello
Tu postes hier a 16h20 et tu attends deja une reponse aujourd'hui a 8h40 !
N'est ce pas un peu trop rapide !?
Tout d'abord il faut savoir que les gens qui repondent sur ce forum (comme sur bien d'autres forums)
prennent sur leur temps PERSO pour essayer d'aider la communaute ...
Donc si on n'a pas une reponse "immediate", soit personne n'a eu le temps de traiter et de repondre,
soit les gens qui lisent ta demande ne savent pas repondre !
Ce forum Georezo sur les logiciels Autodesk (MAP, CIVIL, MGES, FDO, Raster Design, etc)
est surtout lu par des specialistes du SIG / Carto / VRD / etc avec CES produits Autodesk !
Ta question est une question PUR AutoCAD et en plus Programmation "un peu pointu" sous VBA
donc je te propose de reposter ton probleme sur le forum francophone www.cadxp.com ...
ou il y a qq "grosses pointures" en programmation !
L'autre forum auquel je pense c bien sur le fameux www.theswamp.org MAIS c un forum US/English !
En tout cas, Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 17 February 2011 22:02
charles74
Merci de votre réponse, je vais donc rediriger ma question.
Je sais que les réponses sur les forums sont effectuées par des personnes qui prennent sur leurs temps libre. Cependant, j'avais peur de ne pas être clair dans mon problème, voir de ne pas être au bon endroit. Désolé d'avoir eu pour vous un comportement déplacé.
j'ai trouvé aujourd'hui peut être un élément de réponse en passant par une sélection et visiblement, les faces triangulées 3D seraient dedans.
'création de la sélection qui contiendra les faces 3D du modèle
    Dim model_theorique As AcadSelectionSet
    Set model_theorique = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SELECTION")
'Recherche des entités dans le dessin et affectation dans ssobjs
    ReDim ssobjs(0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1) As AcadEntity
    Dim f As Integer
    For f = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
    Set ssobjs(f) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(f)
    Next
'Ajout de la série d'objet à la sélection model_theorique
    model_theorique.AddItems ssobjs
bonne soirée
Charles
