GeoDataDays 2025
#1 Sun 06 February 2011 14:41
rouault
[OGR] Nouveau driver EDIGEO
Je voulais signaler qu'un nouveau driver OGR vient d'être ajouté dans le trunk GDAL/OGR (1.9.0dev) pour lire des échanges EDIGEO. Il a été spécialement développé/testé pour les échanges EDIGEO du Plan Cadastral Informatisé.
Ne disposant que de peu de données de test, je suis intéressé par le retour de bêta testeurs. Les binaires Windows comprenant ce nouveau driver devraient être disponibles dès lundi 7/2 sur le site http://vbkto.dyndns.org/sdk/ (télécharger les paquets "MSVCXXXX (WinYY) -development" en tête du 1er tableau). Évidemment, les personnes compilant par elles-même peuvent descendre immédiatement une vue du trunk GDAL
Even
#2 Mon 07 February 2011 14:24
omorin
Re: [OGR] Nouveau driver EDIGEO
Existe-t-il une version stable pour Windows et/ou Ubuntu ?
#3 Mon 07 February 2011 14:49
rouault
Une version stable, c'est à dire ? S'il s'agit d'une version officielle avec ce nouveau driver : non, et pas avant janvier 2012 environ, date probable de sortie de GDAL 1.9.0. Par expérience, les versions de développement sont en général suffisamment stables pour être utilisables à des fins de test (en ce moment c'est le cas: je ne connais pas de régression du trunk par rapport à 1.8.0). Donc pour la version Windows je conseillerais d'essayer ce que je suggérais dans mon message initial. Pour Linux, il faut compiler par soi-même. A la rigueur, je peux fournir une version pour Ubuntu 10.04 amd64 étant donné qu'il s'agit de ma plateforme de dev principale. A noter que Frank Warmerdam a recommencé la production de versions FWTools (3.x) pour Linux mais il faudra attendre la prochaine (je n'en connais pas la date) pour disposer de ce nouveau driver.
La doc du driver est dispo sur http://gdal.org/ogr/drv_edigeo.html
#4 Mon 07 February 2011 15:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
trop fort ! Je vais faire quelque tests en interne si je trouve le temps de compiler gdal-ogr.
Merci Even
#5 Sun 20 February 2011 08:50
Clicgauche
Lieu: MOISSAC
Génial ! Cela fonctionne très bien !
Par contre j'ai un soucis pour assembler des lots EDIGEO.
Dans le cas du PCI-Vecteur, pour une commune donnée, j'arrive bien à convertir chaque lot EDIGEO (correspondant à une feuille cadastrale) mais le paramètre "-append" n'a aucun effet ! A chaque nouvelle conversion les fichiers sont écrasés !
exemple :
org2ogr commune.shp E000ZB01.THF
puis
org2ogr -append commune.shp E000ZB02.THF
Dans le fichier final, plus de trace de la feuille ZB01  ??
Dernière modification par Clicgauche (Sun 20 February 2011 08:50)
#6 Sun 20 February 2011 16:41
rouault
Le soui c'est qu'un shapefile ne peut contenir qu'un layer OGR et qu'un échange EDIGEO est vu comme plusieurs layers OGR.
Donc si tu mets un nom de fichier en .shp, OGR s'embrouille quand le fichier source a plusieurs layers.
Donc en attendant, il faut plutôt faire :
org2ogr commune E000ZB01.THF
org2ogr -append commune E000ZB02.THF
ce qui va créer un répertoire commune avec plusieurs shapefile.
#7 Sun 20 February 2011 22:34
Clicgauche
Lieu: MOISSAC
Ok ! Génial (bis) !
Cette commande me permet de traiter toutes les feuilles d'une commune en un coup !
find -name "*.THF" -exec ogr2ogr -append commune {} \;
Je vais continuer à explorer cela...
A n'en pas douter il s'agit d'une grande avancée géomatique !
Assembler, reprojetter et charger en PgSQL des lots EDIGEO en une seule commande semble désormais réalisable ! (pas encore testé)
Bravo encore !
Dernière modification par Clicgauche (Sun 20 February 2011 22:35)
#8 Sat 07 May 2011 09:53
Clicgauche
Lieu: MOISSAC
Après quelques tests supplémentaires voici une piste d’amélioration qui serait très sympathique :
Ajout d'un paramètre supplémentaire dans la commande permettant d'indiquer le n° de département de la commune qui serait concaténé avec le champs "idu" pour immatriculer les objet !
L'avantage serait immédiat : pouvoir gérer facilement plusieurs communes !
#9 Mon 23 May 2011 16:39
hagcadad
La commande ogr2ogr -append ne fonctionne pas alors que la commande ogr2ogr marche.
La première commande se passe bien
D:\gdal\essai_1\EDIGEO_PCI>ogr2ogr --debug -append com EDIGEO01.THF
par contre la suivante génére des erreurs
D:\gdal\essai_1\EDIGEO_PCI>ogr2ogr --debug -append com EDIGEO02.THF
FAILED: Layer COMMUNE_id already exists, and -append not specified.
        Consider using -append, or -overwrite.
ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed
translation of layer COMMUNE_id (use -skipfailures to skip errors)
amicalement
hagcadad
#10 Mon 23 May 2011 16:46
rouault
Normal, le paramètre --debug attend un argument après (on ou off). Ici ton -append est donc "mangé" par le --debug
#11 Wed 01 June 2011 15:07
ReadWrite
après quelques essais de transformation et d'assemblage de lots EDIGEO,
je rencontre un problème avec le paramètre append de la commande ogr2ogr pour les lots EDIGEO
(OS=Windows XP, release-1600-gdal-mapserver_20110523)
-append ne produit pas toujours les résultats attendus pour les fichiers EDIGEO
1er essai :
Transformation individuelle, suivi de la concaténation des résultats.
pour chaque THF du répertoire "PCI",
création d'un dossier SHP\[nom du fichier].THF,
écriture du résultat de la transformation du THF dans SHP\[nom du fichier].THF
puis, pour chaque dossier .THF du répertoire SHP et pour chaque fichier .shp de ces répertoires
concaténer les fichiers .shp dans le dossier SHP2
PCI2SHP.bat
@ECHO OFF
REM pour chaque THF du répertoire PCI
FOR /F %%A IN ('DIR PCI\*.THF /b') DO (
        REM création d'un dossier SHP\[nom du fichier].THF
        MKDIR SHP\%%A
REM écrire le résultat de la transformation du THF dans SHP\[nom du fichier].THF
        ogr2ogr SHP\%%A PCI\%%A
        ECHO %%A traité
ECHO Concaténation
REM pour chaque dossier .THF du répertoire SHP
FOR /F %%A IN ('DIR SHP\*.THF. /b') DO (
        ECHO %%A en cours ...
REM et pour chaque fichier .shp de ces répertoires
REM les concaténer dans SHP2
        FOR /F %%B IN ('DIR SHP\%%A\*.shp /b') DO (
                ogr2ogr -append SHP2 SHP\%%A\%%B
                ECHO            %%B traité
Résultat :
boucle_1
les attributs OGR* de chaque lot EDIGEO sont renseignés.
boucle_2
les attributs OGR* de chaque fichier shp sont renseignés.
-append a fonctionné
2nd essai :
utilisation de la proposition du message ci-dessus,
pour chaque fichier EDIGEO??.THF du répertoire "PCI",
concaténer à la volée le résultat de chaque transformation individuelle dans le dossier COMMUNE
PCI2COMMUNE.bat
@ECHO OFF
REM pour chaque fichier EDIGEO??.THF,
REM concaténer le résultat des transformations dans le dossier COMMUNE
FOR /F %%A IN ('DIR PCI\EDIGEO??.THF /b') DO (
ogr2ogr -append COMMUNE PCI\%%A
ECHO %%A traité
Résultat :
les géométries sont bien prises en compte.
seuls les attributs OGR* du premier lot EDIGEO traité sont renseignés.
pour les lots suivants, les attributs existent, mais sont vides.
-append ne fonctionne pas correctement
je peux mettre à disposition des données de test.
merci pour votre attention,
ReadWrite.
Dernière modification par ReadWrite (Wed 01 June 2011 15:09)
#12 Mon 28 November 2011 02:02
CRINCRIN
Lieu: Toulon (83)
Génial! 9818 parcelles importées!... et concaténées... en quelques minutes (WIN64)
Avec la méthode 1er essai de ReadWrite
Merci à tous, merci Rouault pour ce post
Au plaisir!
#13 Wed 09 April 2014 11:14
krakatoe
Je déterre ce post parce qu'il correspond à ce que je veux faire.
Je ne suis plus débutant sur qgis, mais je n'y connais rien à Python ni à pgsql.
Je n'arrive pas à mettre en place les codes donnés ici.
Quelle serait la marche à suivre détaillée, avec qgis 2.2, et un dossier de THF edigeo, pour implémenter ces scripts et obtenir une couche unique bati, parcelle, etc... ?
Merci !
#14 Wed 09 April 2014 11:39
René-Luc D'Hont
Vous pouvez utiliser le plugin Cadastre de QGIS si vous le souhaitez. Celui-ci permet de lire les fichiers EDIGEO et MajicIII et concaténer plusiseurs feuille cadastrale.
Si vous n'avez qu'une seule feuille cadastrale au format EDIGEO, vous pouvez ouvrir le fichier .THF comme n'importe quel autre format de fichier vectoriel.
#15 Wed 09 April 2014 12:02
krakatoe
Argh !!!
Bonheur et frustration de trouver cet outil qui fait en quinze secondes ce que j'ai passé des jours à faire avant à la main, feuille par feuille.
J’avais déjà regardé cet outil, sans parvenir à l'utiliser avec pqsql. Ça marche avec spatialite.
Merci pour votre réponse.
:delaballe:
#16 Mon 18 December 2017 13:37
remidici
Bonjour tout le monde !
C'est à mon tour de déterrer ce post!
Je suis en recherche d'une méthode qui permetrait  de rassembler en quelques clics l'ensemble  des limites communales d'un département pour en établir une nouvelle couche SHP.
Y a t-il une solution?
