#1 Fri 07 November 2003 10:46
Antonin Rivat
Jointures multiples
J'ai une table avec un identifiant. C'est un maillage.
A cote de cela j'ai 20 tables avec un identifiant commmun a celui du
maillage. Ce sont des tables sans objets, il n'y a que des donnees.
Je voudrais faire une seule table (mon maillage) avec toutes les donnees
des autres tables.
Il faudrait faire une jointure sur l'identifiant mais ca marche lorsque j'ai
deux tables mais pas lorsque j'en ai plus. Quelqu'un a deja trouve une
solution
a ce genre de question?
Antonin Rivat
CETE Lyon
#2 Fri 07 November 2003 15:08
Pascal Geraut
Re: Jointures multiples
Bizarre ce comportement.
Si j'ai bien compris, il s'agfit d'ajouter a la table graaphique les infos
des differentes tables attributaires.
une mise a jour colonne avec ajout colonne temporaire et jointure sur
identifiant permet d'ajouter a la table graphique les infos des differentes
tables attribut ( je viens de le verifier apres le doute seme sans mon
esprit par le messagec :smile)
L'enregistrement dans un WOR permet en outre de conserver cet ajout de
colles et de conserver une mise a jour des donnees des differentes tables
attributs possible.
J'ai mal compris?
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
