#1 Sun 20 February 2011 16:34
pechane
help!!!!
bonjour, je suis totalement novice en ce qui concerne map info.
J'utilise actuellement la version 7.8 et il se trouve que l'ensemble des éléments intégrés aux fenêtres se situant juste en dessous du titre "mapinfo professionnal) donc "fichiers", "edition", "outils" etc... sont grisés ce qui fait que je ne peux procéder à aucune opération.
j'ai du cocher quelquechose qui ne fallait pas.
merci d'avance pour votre aide et désolée pour cette question si simpliste....
#2 Mon 21 February 2011 15:09
jean94
Re: help!!!!
as-tu une mapwindow (carte) affiché à l'écran? Afficher une carte active les items dans les menus. S'il s'agit des menu principale je ne sais pas comment t'aider....
Une piste pour les programmeurs..."Alter menu item m_file enable" ?
JF
#3 Mon 21 February 2011 15:20
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: help!!!!
Salut
Jean94 vient de me donner une idée.
Fermez votre Mapinfo.  Dans l'explorateur windows, double-cliquez sur un .TAB ou un .WOR  Mapinfo va ouvrir et vous devriez avoir accès à vos commandes.  Sinon, je suis comme Jean94, sans réponse....
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Mon 21 February 2011 16:25
jean94
Re: help!!!!
Bonjour voici une solution
J'ai trouver ceci dans le reference guide de mapbasic page. 190
Create Menu Bar As Default
Si bien sur tu as accès la fenetre Mapbasic, sinon il te faudra créer un mbx...et l'activer avec Control+U
JF
