#1 Mon 21 February 2011 21:53
- Radardater
QGIS (ubuntu 10.10) : se fige avec une jointure
Bonjour, voila je vien recemment de passé sous linux Ubuntu 10.10, et j'ai installé Qgis...
Je traite un shapefile des 36000 communes de france que j'ouvre avec succés, et je veux joindre avec cela les noms des communes qui sont sur un fichier .dbf...
Je vais donc dans Vecteur ---> outils de gestion de donnés ---> joindre les attributs
Je configure la jointure, je la lance, et la ca mouline dans le vide, bref il bug quoi...
Alors est ce que quelqu'un déjà rencontré ce bug ? et comment y remédier ?
#2 Tue 22 February 2011 09:09
Re: QGIS (ubuntu 10.10) : se fige avec une jointure
IL bug ou il travaille? En fonction de la puissance de ton processeur ca peut demander un peu de temps.
Si vraiment ca bug, tu peux spliter ton fichier communes et pour le traiter en plusieurs lots ...
#3 Tue 22 February 2011 09:19
- ericma62
Je fais souvent ce type de jointure avec la table des communes et je n'ai pas de problème.
Cela prend du temps, environ 2 minutes pour un fichier dbf de 5 champs et 2000 lignes.
Je n'ai jamais testé avec un fichier dbf de 36000 lignes soit une par commune, le problème vient peut être de là. Comme dit Simon essaye de spliter ton fichier, commences avec un fichier de 100 lignes et tu veras le temps que cela met sur ta machine.
#4 Tue 22 February 2011 09:20
- cyrille
Bonjour, tu peux faire ta jointure sous excel (recherche v) puis enregistrer sous au format dbf les tables jointes.
#5 Tue 22 February 2011 13:15
- Radardater
Arf ouais effectivement il était en train de travailler, il m'a fallu 3h pour que le jointure se fasse complétement... Et comme l’écran se mettait en noir et blanc j'ai pensais qu'il supportait pas, car sous mapinfo ca prends quelques minutes même pas... au pire pour la prochaine fois je le ferai sous le tableur open office ça prendra peut être moins de temps... Désolé de vous avoir dérangé pour si peu... Merci de vos réponses
#6 Tue 22 February 2011 14:48
- cyrille
tu peux indexer tes données attributaires pour gagner du temps.
Dernière modification par cyrille (Tue 22 February 2011 14:49)
