#1 Thu 24 February 2011 08:58
Patrice
[Tech ACAD] FRAME, IMAGEFRAME, XCLIPFRAME, DWFRAME, DGNFRAME, PDFFRAME
Hello
Suite a ce post et autres questions recurrentes du meme genre ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=186318
Voici un petit cours AutoCAD sur les variables systemes importantes qui controlent la visibilite et la selection et l'impression du cadre des entites AutoCAD suivantes : XREF delimitee (DWG), Image (ECW, SID, JPG, TIF, BMP), DWF (Drawing Web Format), DGN (MicroStation), PDF (Type Acrobat)
Visibilite / Selection (par le cadre) / Impression (du cadre) de ces entites (un peu particulieres) sont controles CHACUN par une variable systeme specifique : XCLIPFRAME, IMAGEFRAME, DWFFRAME, DGNFRAME, PDFFRAME
avec une valeur possible de :
0 : cadre non visible donc objet non selectionnable
1 : cadre visible (donc objet selectionnable) et cadre imprimable
2 : cadre visible (donc objet selectionnable) et cadre non imprimable
La variable systeme FRAME (Nouveaute d'AutoCAD 2010) permet en UNE seule manipulation de remettre a la meme valeur, ces 5 variables systeme ce qui peut s'averer tres pratique !
Ainsi je travaille presque toujours avec FRAME = 2 et parfois avec FRAME = 0
ce qui ne m'empeche pas parfois de mettre par exemple DWFFRAME a une valeur specifique ...
Les manipulations (Decharger, Recharger, Attacher, Detacher, etc) sur ces entites se fait par la case de dialogue de gestion des XREFs
( et aussi par des commandes specifiques dans la barre de Menu Insertion pour certaines entites )
Commande au clavier : XREF
Ou par la barre de menu : Insertion / References externes ... (en mode Classique)
Rappels :
L'insertion des fichiers PDF (en XREF) est possible depuis la version 2010
L'insertion des fichiers DGN (en XREF) est possible depuis la version 2008
L'insertion des fichiers DWF (en XREF) est possible depuis la version 2007
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
PS: bien entendu, cet article est valable pour AutoCAD, AutoCAD LT, MAP, CIVIL, ADT, etc
(Autodesk Expert Elite Team)
