#1 Fri 25 February 2011 11:33
cec_92
Précision WGS84
Je me permets de poser une question assez basique mais, croyez-le ou non(!), je n'ai pas trouvé de réponse lors de mes recherches internet et sur les forums de GeoRezo:
Quelle est la précision du système géodésique WGS84?
J'ai lu que celle du système RGF93 est de 2cm et je souhaiterais comparer.
Merci d'avance pour vos lumières.
#2 Fri 25 February 2011 12:19
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Précision WGS84
Pour le WGS84, lire le document de base du WGS84 fourni par le NIMA, le chapitre 8 est ACCURACY OF WGS 84 COORDINATES. Je retiens une précision métrique, ce qui est la précision attendue lorsqu'on utilise des coordonnées en WGS 84.
Je trouve une exactitude de 1 cm à 1 sigma sur http://geopos.netne.net/IMG/pdf/CRjuin2010.pdf
Jérôme Cuinet
#3 Fri 25 February 2011 12:46
cec_92
Re: Précision WGS84
Merci pour ces infos.
Je n'arrive toutefois pas à trouver le document auquel vous faites référence concernant le WGS84.
Auriez-vous un lien à me transmettre?
#4 Fri 25 February 2011 13:02
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Précision WGS84
http://earth-info.nga.mil/GandG/publica … 350_2.html premier lien, c'est-à-dire http://earth-info.nga.mil/GandG/publica … s84fin.pdf
C'est aussi le premier lien externe sur la page WGS84 de Wikipédia, que ce soit la version anglaise que française.
Mais notons que tu peux difficilement comparer ces deux systèmes, l'un mondial, l'autre local, rattaché à un système régional. Les méthodes de récupération de coordonnées en WGS84 ou RGF93 sont souvent différentes.
Jérôme Cuinet
#5 Fri 25 February 2011 13:11
cec_92
Re: Précision WGS84
Ok j'ai bien tout compris.
J'ai une autre question du même ordre:
Peut-on utiliser le RGF93 en mer, au large des côtes françaises (~20-30km)?
#6 Fri 25 February 2011 13:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Précision WGS84
Tu voudrais par exemple utiliser les balises du CETMEF qui ont une portée de 250 km pour un niveau de réception de 50 µV/m ?
p.s : Même si le système géodésique (WGS84 ou RGF93) est important, c'est surtout la méthode d'acquisition qui est importante !
Dernière modification par Jeirhome (Fri 25 February 2011 13:20)
Jérôme Cuinet
#7 Fri 25 February 2011 13:18
cec_92
Re: Précision WGS84
Oups, là je ne sais plus de quoi on parle...
J'atteints mes limites.
#8 Fri 25 February 2011 13:30
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Précision WGS84
Les balises du CETMEF sont par exemple décrites dans l'ouvrage de référence sur le GPS en France (le lien pointe sur la première édition, à ce jour une seconde édition est disponible en librairie spécialisée).
Quand tu évoques utiliser le RGF93, tu penses à quoi exactement ?
Jérôme Cuinet
#9 Fri 25 February 2011 13:35
cec_92
Re: Précision WGS84
Une campagne de mesures bathymétriques.
#10 Fri 25 February 2011 19:15
Peio
Lieu: Nantes
Re: Précision WGS84
Plutôt que de parler de "précision WGS84" ou de rattachement RGF93, sachant qu'il s'agit de mesures bathymétriques, attachons-nous à définir le but final des levés.
Ainsi nous pourrons faire un choix des capteurs en fonction de la précision voulue.
A ce titre, le choix du transducteur sondeur et des équipements périphériques (centrale inertielle) est aussi importante que le type de GPS choisi.
Le panel des solutions est varié : GPS classique ou différentiel, GPS cinématique, solution Omnistar, sondeur monofaisceau ou multifaisceaux...
Les moyens financiers mis à disposition, le temps à passer sur les relevés rentreront nécessairement en jeu dans le choix des équipements.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#11 Fri 25 February 2011 19:21
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Re: Précision WGS84
il y a eu des échanges dans ce billet et les suivants.
La précision dépendra ensuite de votre GPS et de votre méthode d'acquisition (différentiel ou pas, post-traitement, éloignement de l'antenne permanente).
Enfin, la durée de la campagne ( ou sa répétition) aussi : sur la longue durée (10-15 ans), le WGS84 est susceptible de "sauter" quand les militaires américains recalent leur système (sans prévenir personne).
A l'attention des modérateurs : Ô puissances informationnelles calculant des niveaux supérieurs de prescience, ce ne serait pas plutôt le Forum Topographie qui fournirait les réponses des gens compétents?
#12 Fri 25 February 2011 19:27
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Précision WGS84
Maintenant que le sujet est bien clair, c'est vrai que c'est pour [Topographie] smile
Jérôme Cuinet
#13 Mon 28 February 2011 09:43
cec_92
Re: Précision WGS84
Merci pour vos réponses!
Il s'agit en fait pour moi de conseiller un chef de projets de ma boîte qui doit préciser quelques éléments du cahier des charges pour le prestataire chargé de la campagne de levés bathymétriques. en particulier le système géodesique dans lequel seront faits les levés et le système de projection de rendu des données SIG.
#14 Mon 28 February 2011 09:56
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Précision WGS84
Tu parles de RGF93, tu es donc en France, le décret des systèmes de coordonnées peut donc être pris !
Donc le système de coordonnées, c'est RGF93, ou à la limite l'ETRS89, soyons INSPIRO-compatible smile
Pour le système de projection, il est obligatoire d'en donner un lorsqu'on produit une carte. Pour une donnée géographique, des coordonnées géographiques sont le plus neutre et le plus interopérable. Mais si c'est pour un usage particulier, on peut toujours préciser le système de projection utilisé généralement par le bureau d'études commanditaire.
Et donc avant tout assurer une précision en dehors même de la définition du système géodésique !
Le RGF93 aussi smile Il a subi l'année dernière un recalage, ne jetons pas la pierre uniquement sur le WGS84.
Jérôme Cuinet
#15 Mon 28 February 2011 10:05
cec_92
Re: Précision WGS84
OK je vais étudier toutes ces infos.
Encore merci.
