GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 25 February 2011 15:15
fab_lag
Mailles Hexagonales
J'aimerai construire des mailles hexagonales à partir d'un contour (comme en utilisant le tiler pour avoir des mailles rectangulaires par exemple) pour y réaliser des calculs.
Est ce que quelqu'un aurait déjà réalisé ce type de traitement avec FME ?
En vous remerciant,
Fabien
#2 Fri 25 February 2011 16:48
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Mailles Hexagonales
Essayez VoronoiDiagrammer
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Mon 28 February 2011 09:38
fab_lag
merci, je vais tester ça!
#4 Tue 01 March 2011 09:22
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Je suis en train d'écrire un fmw à partir de clonage de ponctuel, de déplacement selon une fonction affine, puis de voronoi diagrammer. Mais pour l'instant sans résultat concluant.
Dès que cela fonctionnera je posterai le workbench.
#5 Wed 02 March 2011 13:55
Pierre
Aloha
Suite à un sujet de discussion sur un autre fil (anglophone celui-ci) voici une solution. Améliorée. Elle offre le choix du type de définition de la maille (par son aire totale, ou par son diamètre). Et la matrice est recalculée en fonction de l'étendue des objets.
Merci donc à Dimitri Bagh.
#6 Wed 02 March 2011 15:50
fab_lag
Salut Pierre!
J'avais lancé la discussion sur l'autre forum !!
L'info remonte donc sur georezzo, c'est parfait la boucle est bouclée!
Un petit article et un transformer perso devrait suivre sur fmepedia(lien ci dessous), mais le fmw de Dmitri de Safe est déjà facilement adaptable et bien utile pour ce que j'avais à faire aussi !!
A plus,
Fabien
http://www.fmepedia.com/index.php/Hexagonal_Clipping
Dernière modification par fab_lag (Wed 02 March 2011 15:50)
