#1 Thu 24 February 2011 21:11
calito
calculer shapeLength
Bonjour tout'l monde,
J'ai une table.dbf dans ma geodatabase. J'ai un champ qui contient la superficie de chaque objet geographique
Comment je peux calculer shapeLength?
Merci.
#2 Thu 24 February 2011 21:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: calculer shapeLength
Sur quelle version travailles tu?
Sur la 9.2 ou + -->  Ouvrir la table attributaire et avec un clic droit sur le champs oû tu veux calculer le périmêtre puis "calculate geometry" choisir Length
Sur la 9.0 et 9.1 il te faudra passer par la calculette et charger "perimetre.zip"
--> Ici --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html
En espérant avoir répondu à ta question
Joël
#3 Tue 01 March 2011 19:52
calito
Sa' ne marche pas.
J'ai cree un champ, apres j'ai fait un clic droit, calculate geometry n'est pas activé.
#4 Tue 01 March 2011 20:06
Spacejo
Lieu: Nancy
et en passant par la calculette --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html
Voir perimetre.zip
Joël
#5 Tue 01 March 2011 22:19
calito
non, ca'n marche pas.
Ecoutez, dans ma table dbf, j'ai le champ "superficie". Comment je drois calculer shape_len et shape_area, pour que je puise transformer ma table en shpapefile?
#6 Tue 01 March 2011 22:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Oula celà ne marche pas vraiment comme ça (si j'ai bien compris wink )
Tu as une table .dbf que tu as importée dans Arcmap (cette table ne comporte que des infos en texte ou numérique).
Elle ne comporte pas d'entité graphique.
Pour ceci il te faudra les dessinées (digitaliser) --> aprés tu pourras faire des calculs dessus.
Ai je bien comrpis le problème?
#7 Tue 01 March 2011 23:18
calito
J'ai la superficie de chaque commune dans un champ appele superficie. je veux savoir comment transformer ma table en shapefile.
Si cette table represente les communes de mon pays, donc se sera un shapefile de type polygon!!!!
Donc, comment tranformer ma table .dbf en .shp ?
#8 Wed 09 March 2011 19:13
mame1985
Lieu: Montréal
d'habitude , moi J'affiche ma table dans arc map et je clique sur
display XY data et je suis je suis la procedure !!!!!
cad lui atribuer une projection ainsi de suite.
Mame
#9 Thu 10 March 2011 12:09
kamalahr
c'est facile tu peux ajouter la table en tant que DBF comme l'a indiqué monsieur ou mademoiselle mame après tu exporte ton fichier lors de cette exportation un nouveau fichier de forme sera crée et c'est fini
#10 Thu 10 March 2011 12:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue Kamalahr
Ah bon !!! --> Lors de l'importation de la table .dbf aucun fichier de forme (shape) ne sera crée.
Il faudra passer par arcatalog pour la création d'un shape.Ou avec Xtools directement dans Arcmap
Joël
