Rencontres QGIS 2025
#1 Sun 06 March 2011 14:00
Aurélien Berings
QGIS 1.6.0 : polylignes vers polygones ? problème avec v.centroids ...
Je débute sous QGIS, et j'essaie de trouver un moyen des convertir des polylignes en polygones (parcelles agricoles).
N'ayant pas encore les données, j'essaie simplement de réaliser cette opération en ayant dessiné en polylignes des formes rectangulaires.
J'ai fait le tour de différents forums depuis un moment et j'ai bien saisie l'idée qu'il fallait d'une part que mes polylignes soit fermées et converties en limites (boundaries) et d'autre part qu'un centroide soit associé pour constituer un polygone.
J'ai donc dans un premier temps convertis mes rectangles polylignes (fermées) en boundary à l'aide de v.type. (convert lines to boundaries).
Maintenant je veux faire mes centroides avec v.centroids MAIS dans "name of the input vector map" je ne peux rien sélectionner !
J'espère que quelqu'un a la solution. Toute aide est la bienvenue, merci.
Aurélien
#2 Mon 07 March 2011 08:10
nawak
Re: QGIS 1.6.0 : polylignes vers polygones ? problème avec v.centroids ...
Bonjour ,
Sinon pour un usage simple, dans Qgis tu as le menu vecteur/outils de geometrie/lines to polygon.
#3 Mon 07 March 2011 09:48
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
oui, et l'extension polygonizer
#4 Mon 07 March 2011 11:34
Aurélien Berings
Merci pour ces réponses,
malheureusement il s'agit de l'outil "polygone to line" et non l'inverse... ce qui est fort dommage pour moi.
je vais essayer l'extension polygonizer, et je ferais part de mes résultats.
#5 Tue 15 March 2011 18:11
NicoDel
Lieu: Montréal
La version 0.6.1 de ftools permet maintenant de transformer des lignes en polygones.
