#1 Fri 28 May 2010 13:34
- mben
GRASS/draper une image couleur avec NVIZ
Je cherche à draper une image couleur sur un MNT en utilisant NVIZ dans GRASS.
Quelqu'un sait-il comment faire ?
Marion
#2 Fri 28 May 2010 14:40
- ch@rly
- Lieu: brive la gaillarde
Re: GRASS/draper une image couleur avec NVIZ
Bonjour à vous,
tout est ici http://www.portailsig.org/content/grass … -du-cercle
très bien expliqué par Martin Laloux.
A vous de jouer (travailler) ...
#3 Fri 28 May 2010 17:16
bonjour
très bon tuto!
Par contre, je ne vois tjs pas comment à partir de la commande nviz spécifier quel raster on souhaite draper..
Dans la commande nviz:
nviz [-q] [elevation=string] [color=string] [vector=string] [points=string] [volume=string] [path=string] [script=string] [state=string] [--verbose] [--quiet]
elevation correspond au dem
On peut draper du vecteur, du points mais où apparaît le raster que l'on veut superposer?
Merci!
#4 Fri 28 May 2010 17:43
- ch@rly
C'est à l'entrée 'color' qu'il faut faire référence au raster à draper.
Un peu plus bas dans la doc officielle, vous pouvez lire
color=string
Raster file(s) for color
En fonction de votre OS et de votre version GRASS, vous pouvez trouver une interface graphique pour les entrées + options dans le menu > Fichier > Rendu 3D
http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm … /nviz.html
http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm … index.html
Dernière modification par ch@rly (Fri 28 May 2010 17:43)
#5 Tue 01 June 2010 11:48
- mben
Merci pour la doc et les réponses. Je n'arrive toujours pas à draper mon image couleur.
J'ai mon image qui est divisé en trois (rouge,vert ,bleu). j'arrive à draper chacune des images sur mon MNT en utilisant l'interface graphique de NVIZ (je mets dans "visualize","raster surface", "surface attributes", "color" et en chargeant mon image green.png par ex.) Mais comment utiliser les 3 pour avoir le drapage en couleur ?
Merci!
#6 Tue 01 June 2010 11:59
- mben
Message plus clair :
J'ai mon image qui est divisé en trois (rouge, vert, bleu). J'arrive à draper chacune des images (une à la fois) sur mon MNT en utilisant l'interface graphique de NVIZ ( dans "visualize","raster surface", "surface attributes", "color" ,je charge mon image green.png par exemple). Mais comment utiliser les 3 pour avoir le drapage en couleur? Est-il possible de draper les 3 en même temps avec NVIZ ?
Merci!
#7 Tue 01 June 2010 12:31
- LdB
- Lieu: Cugnaux
il faut regrouper tes 3 bandes (rouge vert bleu) en une seule image. pour cela utilise r.composite
Pour ma part je n'arrive pas à m'en sortir avec les différentes résolutions (mnt à 30m et scan25). J'ai essayé la méthode indiquée dans le tutoriel dont le lien est présent plus haut mais je n'arrive pas à avoir un rendu satisfaisant. Quelqu'un pourrait me détailler sa méthode ?
#8 Tue 01 June 2010 14:26
- mben
Merci beaucoup LbB! Ca a fonctionné ! En revanche débutant dans grass je ne vois pas comment t'aider.
#9 Wed 09 March 2011 10:28
- YoP
Bonjour;
j'ai 2 questions à vous poser
1) j'ai mon MNT; trop pixeliser comment je peux réduire les pixels pour une vision 3d très claire?
2) sur ce mnt il me manque des données ce qui donne des petites taches blanches sur le MNT comment je peux corriger ce problème?
#10 Wed 09 March 2011 11:51
1) un rééchantillonnage du raster selon la méthode indiquée ici:
2) le module r.fillnulls?
#11 Wed 09 March 2011 12:01
- nawak
oui pour le r.fillnulls
et pour la pixelisation, jouer avec les paramètres "région" not. la résolution
#12 Wed 09 March 2011 12:31
- nawak
