#1 Tue 02 December 2003 20:33
Tristan Barbe
Systeme de projection
Je travaille sous MapInfo en syteme mercator, la plupart du temps en UTM
WGS 84, ce qui necessite de connaitre precisement la zone (il y en a 60 *2).
Dans certain cas j'aimerai utiliser une version moins contraignante.
J'utilise alors le Regional Mercator Systems qui lui ne comprends que deux
zones :
- Mercator 60
- Mercator 70
C'est plus simple non ? Mais...
A quoi correspondent ces deux zones. Que perd on a utiliser le Regional
Mercator System plutot que l'UTM WGS 84 ?
#2 Tue 02 December 2003 20:33
MERVAILLIE
Re: Systeme de projection
Il faut savoir qu'il existe de nombreux systemes de projection plus ou moins
adapte a la zone sur laquelle on travaille.
L'UTM sera satisfaisant pour une region qui est situee dans un seul fuseau
UTM, mais si elle est a cheval sur plusieurs fuseaux et en plus sur
l'equateur, on se retrouve avec des meme points a la jointure des fuseaux
ayant des coordonnees UTM differentes.
Dans le cas de la France on utilise une projection conique avec 3 zones de
latitude differente.
Tout ceci pour minimiser les deformations dues a la projection.
Si vous avez a cartographier des zones tres etendues, le mieux c'est de les
gerer dans un systeme longitude-latitude en WGS 84. Vous pourrez ainsi tout
placer sur une meme carte.
Si vous avez par la suite a travailler dans une projection en metres, vous
choisirez la zone qui vous interesse pour l'enregistrer sous une autre
projection.
N'oubliez pas qu'en interne, MapInfo travaille dans un systeme non projete
(sauf bien sur pour les coordonnees non terrestre).
Marc MERVAILLIE
#3 Wed 03 December 2003 01:04
MERVAILLIE
Tristan.Barbe a écrit:
Tout d'abord merci Marc de votre reponse,
Si je comprends bien le syteme metrique tel que l'UTM represente une
surface projetee (rendue plane), et lorsque nous sommes en lat/long (WGS84
pas ex ou autre), nous sommes dans un systeme non projete qui concerve la
rotondite de la planete ?
Et lorsque l'on travaille sur une zone locale en UTM a cheval sur deux
zones que se passe t'il ?
Si vous avez a travailler sur des zones etendues, vous avez effectivement
interet a choisir pour votre SIG un systeme en latitude-longitude, qui vous
donne la position sur une ellipsoide modelisant la terre. Le WGS84 est
particulierement adapte car c'est le systeme des GPS.
Je vous donne un exemple de ce qui se passe sur le Gabon :
- Il est sur deux fuseaux, et en plus sur l'equateur, ce qui fait 4 zones
MTU : pour chaque fuseau nord, vous avez une fausse origine x= 500.000m, y=0
et pour chaque fuseau sud, une fausse origine x=500.000, Y=10.000.000
Au point de rencontre, c'est-a-dire a la latitude 0 et longitude 12°,
lorsque vous regarder les cartes MTU au 1/200.000 qui encadrent ce point,
vous voyez des coordonnees differentes dans chaque carte pour le point
commun.
La solution dans ce cas est alors de creer un systeme MTU particulier, comme
nous l'avons fait, centre sur le Gabon avec un seul jeu de False
coordinates .
Salutations
