#1 Wed 09 March 2011 19:20
Discriminer objets inclus et incluant
J'ai une série d'objets.
Chaque objet en contient un plus petit.
J'aimerais sélectionner d'un côté les objets inclus, de l'autre les incluant....
Car ils ne désignent pas la même chose.
qqn voit-il comment procéder?
#2 Thu 10 March 2011 09:18
Re: Discriminer objets inclus et incluant
Quelque chose comme ca ?
SELECT a.A FROM tablea a, tableb b WHERE st_within(a.A, b.B) ; SELECT b.B FROM tablea a, tableb b WHERE st_contains(a.A, b.B) ;
#3 Thu 10 March 2011 13:55
merci!
sinon, n'y aurait pas de solution sans passer par postGIS?
Dernière modification par baobazz (Thu 10 March 2011 13:55)
#4 Thu 10 March 2011 14:12
Ben peut être les mêmes fonctions dans QGIS, via le menu vecteur ?
#5 Thu 10 March 2011 18:21
Quelle fonction exactement? Il n'y a pas d'opérateurs spatiaux dans vecteur mais dans requête spatiale.
Le souci, c'est que quand on effectue la requête st_contains entre deux tables, un objet d'une table contient son "clone" de la deuxième table...
#6 Tue 15 March 2011 10:19
- romain974
si jamais tu n'y arrive pas et que tu ne souhaites pas installer postgis, essayes spatialite:
(en supposant que tu sois sous windows)
1/Télécharges le logiciel spatialite gui: http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0 … -1.4.1.zip (très léger, <10mo, sans installation ni dependances externes)
2/ Ouvres le logiciel
3/ crées une base de donnée (menu / creer une BDD)
4/ importes ton shapefile ( menu / load shapefile - srid=code epsg - charset: je te conseille iso-XXXX-15 -nom de colonne géométrique=geometry
5/ executes les requetes de Yves pour tester
6/ clic droit sur le resultat /export as shapefile
tout simple,
#7 Tue 15 March 2011 10:25
- romain974
exemple de requete pour: matable(id,geometry)
//selection des objets contenant d'autres objets:
SELECT
a.id
FROM matable as a
JOIN matable as b ON (
ST_contains(a.geometry,b.geometry)
AND
a.id<>b.id
) (#possibilité d'acceler via R*Tree)
GROUP BY 1
//selection des objets contenus dans d'autres objets:
SELECT
a.id
FROM matable as a
ST_within(a.geometry,b.geometry)
AND
a.id<>b.id
GROUP BY 1
Dernière modification par romain974 (Tue 15 March 2011 10:27)
