#1 Wed 16 March 2011 08:33
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
découper polygones par un polygone (postgis 1.4)
je bloque sur une requête:
j'ai 2 couches, toutes 2 de type multipolygone (1 EPCI et 1 couche occupation du sol corine land cover). Je souhaite découper la couche CLC au niveau des limites de la couche EPCI. Je parviens bien à découper la couche, mais il y un bug sur une partie des objets à cheval sur la limite de l'EPCI. Certains sont ignorés par la requête et ne sont pas découpés.
Je ne sais pas si je suis très clair... Un capture est souvent plus efficace que de longs discours...
DROP TABLE IF EXISTS "10_P024_theix".ocs_clc_test; CREATE TABLE "10_P024_theix".ocs_clc_test AS SELECT s.* FROM "10_P024_theix".epci r, "10_P024_theix".ocs_clc s WHERE s.the_geom && r.the_geom AND ST_Intersects(s.the_geom, r.the_geom);
Si quelqu'un a une idée...
EDIT
J'ai testé une autre requête, mais le résultat est identique à la première :
DROP TABLE IF EXISTS "10_P024_theix".ocs_clc_3; CREATE TABLE "10_P024_theix".ocs_clc_3 AS SELECT s.gid, (ST_Intersection(r.the_geom, s.the_geom)) As the_geom FROM "10_P024_theix".epci r INNER JOIN "10_P024_theix".ocs_clc s ON ST_intersects(r.the_geom, s.the_geom) WHERE ST_intersects(r.the_geom, s.the_geom) ;
Après quelques tests, il apparaît que ce sont les polygones devant être découpées en plusieurs entités qui posent problème (cf 2e pièce jointe)
Dernière modification par matieu_dumo (Wed 16 March 2011 09:55)
#2 Wed 16 March 2011 09:59
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Re: découper polygones par un polygone (postgis 1.4)
Au temps pour moi, la 2de requête fonctionne parfaitement, je ne pointais tout simplement pas sur la bonne table...
J'ai honte.
#3 Wed 16 March 2011 17:19
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
J'ai honte.
Tout de même ! Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Et puis vous avez répondu rapidement à cette question
Christophe
