GeoDataDays 2025
#1 Tue 09 December 2003 09:05
Oscarface
region avec centre vide mais contour hachure
je souhaitrais pouvoir dessiner une region hachuree dont le centre (a savoir une region equivalente mais en plus petit) serait vide.
L'idee de dessiner une region sur une autre n'est pas valable.
quelque chose qui ressemblerait a ce qui suit
comment faire ca en mapinfo?
seb
#2 Tue 09 December 2003 10:58
Dariuspol
Re: region avec centre vide mais contour hachure
Il suffit de supprimer l'interieur de l'objet dans lequel tu veux un vide a l'interieur.
explication :
tu as un premier objet (A) que tu voudrais avec un milieu vide. Tu cree un deuxieme objet (B) qui correspond au vide. Tu selectionne A que tu definis comme cible puis tu selectionne B et tu fais Supprimer Interieur et voila le tour est joue. Il ne te reste plus qu'a supprimer B et le tour est joue.
J'espere avoir repondu a ta question.
cordialment,
Alex.
#3 Tue 09 December 2003 12:33
Michel Wurtz
Hmmm... lancer Outils/Gestionnaire/Tampons en couronne ?
Michel Wurtz
MAAPAR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
#4 Tue 09 December 2003 13:34
Jacques Paris
Un simple Objets | Tampon avec une valeur negative pour le rayon du tampon
Jacques Paris
#5 Tue 09 December 2003 15:59
Oscarface
merci, je ne connaissais pas...
ca marche...mais (il y a toujours un mais)
lorsque je fais effacer l'interieur (alors que mon objet B n'a pas de bord, mon objet A se retrouve avec un bord interieur.
Evidemment si je lui demande de me supprimer le bord... il me supprime le bord exterieur de l'objet A ce qui est un gros inconvenient
#6 Tue 09 December 2003 16:41
Oscarface
excusez moi mais je pense n'avoir rien compris a ce concept d'objet tampon...voir de rayon negatif
n'etant pas un expert mapinfo, s'il vous plait...mettez vous a mon niveau ;((
#7 Tue 09 December 2003 16:41
Christian Venet
Une solution qui marche mais qui est tres manuelle , consiste a faire :
1) une copie de votre polygone trame et la transformer en polyligne (pour
l'exterieur)
2) decouper votre polygone trame par le plus petit polygone
3) une fois votre polygone decoupe, lui attribue un style sans contour (pour
avoir le centre sans ligne)
4) assembler le polygone ainsi traite avec la polyligne exterieure
Au final vous avez un polygone en anneau avec la representation que vous
souhaitiez
Bon courage
#8 Tue 09 December 2003 17:17
Jacques Paris
Rendre la couche editable
Selectionner l'objet  a trouer
Dans Menu Objet | Tampon; dans valeur entrer un negatif (ce sera la largeur
de la bordure de l'objet troue)
Selectionner l'objet original
Dans Menu Objet activer la cible
Selectionner le resultat du tampon
Dans Menu Objet activez Effacer
Supprimer.
Jacques Paris
#9 Wed 10 December 2003 11:09
Michel Wurtz
Non. Dans ce cas, il y a creation d'un polygone plus petit que le
polygone origine, au moins avec MapInfo 7.0. Ceci parait logique :
la limite dessinee est a l'interieur et non a l'exterieur de l'objet
original. Le tampon en couronne reste la seule solution.
Michel Wurtz
#10 Wed 10 December 2003 11:09
Michel Wurtz
Avec MapInfo 7.0 (pas essaye dans les autres cas) :
menu Outils/Gestionnaire d'outils...
cocher la case Charge pour l'outil Tampons en couronnes , puis
cliquer sur OK
Selectionner les objets pour lesquels vous voulez votre buffer.
menu Outils/Tampons en couronne/creer des tampons en couronnes...
ajouter un rayon a 0 (mettre 0 dans la case Rayon: , et cliquer sur
Ajouter , puis ajouter un rayon de la valeur desiree apres avoir choisi
la bonne unitee.
Choisir un nom et un emplacement pour la table resultante
Cliquer sur OK...
la table est automatiquement ajoutee a la fenetre carte courante...
Michel Wurtz
