#1 Tue 15 March 2011 12:11
robz
[MAP/CIVIL] Raccord de plusieurs polylignes - Commande Contour
J'ai plusieurs polylignes fermées (ou Mpolygone) qui définissent des zones... je souhaiterai automatiquement remplir les zones comprises entre ces polylignes via la commande Contour.
Néanmoins, le contour généré n'épouse pas parfaitement les contours déjà présents (voir image jointe),
ce contour généré semble simplifié...
Note : Les polylignes sont des objets "Polylignes" non lissées et sans arc... (fichier exemple joint)
Constatez-vous ce genre de problème (les raccords topologiques sont faux en fait) ?
Y-a-t-il une variable quelconque que j'ai zappée ?
Bien cordialement,
Robin
PS; Merci à tous et particulièrement à Pat pour toutes les astuces déjà présentes sur le forum !
Dernière modification par robz (Tue 15 March 2011 12:15)
#2 Tue 15 March 2011 13:31
robz
Re: [MAP/CIVIL] Raccord de plusieurs polylignes - Commande Contour
début de réponse...
le contour créé n'est pas le même selon le niveau de zoom... c'est totalement absurde mais c'est comme ça !
pfff...
petite vidéo pour montrer le problème ;
http://www.vtute.com/tutorial273/
Dernière modification par robz (Tue 15 March 2011 14:25)
#3 Tue 15 March 2011 22:47
olivier.eckmann
il me semble avoir vu un Covadis sur le poste, dans ce cas utilisez la fonction de reconstitution de contour (Cov2D / Topologie-polygone / reconstitution contour) prévue pour faire cela et indépendante du niveau de zoom.
Effectivement dans AutoCAD il semble que le niveau de zoom conditionne l'approximation dans le recherce des intersections, c'est surprenant.
Olivier
#4 Wed 16 March 2011 08:01
robz
merci olivier,
en effet j'ai covadis et hier en cherchant j'ai trouvé la fonction de reconstitution en fouillant...
Sauf erreur de ma part;
C'est quand même fou que MAP n'ai pas une fonction fiable de ce type histoire de générer facilement des polygones/polylignes dans des espaces "restants".
Sans parler de l'absence de fonction d'union, soustraction et interserction de mpolygon...
Robin
#5 Wed 16 March 2011 08:16
Patrice
Hello
Un petit rappel sur les MPOLYGONs de MAP ou CIVIL ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56681
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#6 Tue 22 March 2011 08:54
robz
j'ai eu mon revendeur à ce sujet...
il n'arrive pas à reproduire le problème... donc pas possible pour lui d'amener de solution...
Pourriez-vous me confirmer qu'il n'y a pas que moi qui ai ce soucis ? (Olivier a déjà fait une réponse en ce sens)
#7 Tue 22 March 2011 11:59
Gwenael Bachelot
Je viens d'essayer avec Map 3D 2011 64 bits.
Pas de souci pour moi : le polygone résultant semble correct.
Avez vous une autre machine sur laquelle tester ?
Gwenael
#8 Wed 23 March 2011 09:00
robz
Re,
Testé sur Autocad MAP 2011 sur plusieurs desktop
et Autocad MAP 2008 sur un laptop
chaque fois en 32bits
toujours le même résultat.
Par contre, le problème ne se présente pas si on zoom sur la surface (sans voir les limites du contour que l'on veut générer en somme... mais dans ce cas, toutes les limites ne sont pas prise en compte...)
Voulez-vous bien essayer de refaire la manip avec le fichier ci-joint, et lancer la commande contour sur la partie au sud de la ligne rouge avec un zoom étendu ?
puis comparez les surfaces obtenues... j'obtiens 25548.579m² avec "contour" (non correct) et 25548.584m² si je m'amuse à couper la forme, puis-joindre,etc... (ou via la commande Covadis)
#9 Wed 23 March 2011 10:27
Gwenael Bachelot
Voilà ce que j'obtiens (voir pièce jointe).
Cela semble fonctionner correctement quand on a un zoom sur étendu.
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 23 March 2011 11:08)
#10 Wed 23 March 2011 10:35
robz
En effet, on a pas le même résultat ! (voir ci-joint)
Selon mon niveau de zoom la surface générée change... j'ai désactiver l'accélération matérielle pour voir... rien ne change
Vous avez votre dwg ?
Robin
Dernière modification par robz (Wed 23 March 2011 11:19)
#11 Wed 23 March 2011 12:24
Gwenael Bachelot
Mon DWG est en pièce jointe.
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 23 March 2011 12:24)
#12 Wed 23 March 2011 13:07
robz
j'ai bien le problème dans votre fichier aussi.
Ci-joint, votre fichier sur lequel j'ai simplement zoomé à un endroit où il y a un écart.
Vous confirmez que vous le voyez également ?
merci,
Robin
PS: étonnant la différence de taille entre les deux fichiers... je l'ai simplement ouvert et zoomé !
Dernière modification par robz (Wed 23 March 2011 13:08)
#13 Wed 23 March 2011 14:17
Gwenael Bachelot
Oui, je confirme. Curieux...
Du coup, je vous encourage à suivre avec votre revendeur, et de vous assurer que ce problème est bien remonté au support Autodesk.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#14 Wed 23 March 2011 14:20
robz
Gwenael Bachelot a écrit:
Gwenael Bachelot
Autodesk
Pour l'instant la réponse du revendeur est "je ne peux pas reproduire le problème donc je ne peux pas vous aider"
J'espère que ce sujet fera avancer les choses.
#15 Wed 23 March 2011 23:01
olivier.eckmann
je confirme le problème sur le fichier initial. Je viens de le reproduire sur MAP 2004, MAP 3D 2008, MAP 3D 2010 (32 et 64 bits), MAP 3D 2011 (32bits) et Civil 3D 2011 (32 et 64 bits)
Olivier
#16 Thu 24 March 2011 08:58
robz
merci Olivier pour ces tests poussés !
Le support technique de mon revendeur a enfin pu reproduire clairement le problème... en espérant que ça remonte chez Autodesk
Bonne journée,
Robin
