#1 Tue 22 March 2011 18:15
fansz
Annotation vers attributs de shape
Bonjour ,
J'ai un ficher DWG correspondant à un réseau d'eau que je voudrais convertir en shape.
Ce que je voudrais par exemple : c'est pouvoir récupérer les annotations ( par exemple le diamètre de la canalisation ) et les mettre en attributs de la polyligne correspondant à ma canalisation.
Lorsque j'explose le fichier DWG j'ai donc un ensemble entités correspondant aux "objets" du DWG ,
Donc ma question est comment associer l'entité texte correspondant à mon objet polyligne représentant mes canalisations pour le mettre en attribut .
#2 Tue 22 March 2011 18:59
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Annotation vers attributs de shape
Le plus simple pour ce type de problème est généralement de réaliser une jointure spatiale sur le critère de proximité entre votre couche de tronçons et la couche contenant les annotations. Pour cela utilisez NeighborFinder.
Il faut également rendre visible l'attribut de format fme_text_string de votre couche d'annotation (paramètre "attribut de format" du type d'entité source).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Tue 22 March 2011 19:05
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
En premier lieu, il faut savoir qu'il n'existe pas de couche texte dans un shape.
Je ne connais pas toutes les commandes de FME mais ça pourrait ressembler à ceci :
Donc, transformer ton texte en point avec le texte comme attribut.
Créer une zone tampon autour de tes point (toujours avec l'attribut à l'intérieur), juste assez grand pour que ce "buffer" touche ta canalisation.
Faire une requête géographique de type de type "lorsque le buffer touche à ma canalisation, assigne lui le diamètre".  Peut-être un espèce de lineonareaoverlayer...
C'est quelque chose comme ça que je ferais.....
Daniel
[EDIT] Zut!  Olivier a été plus rapide.  Mais il est de beaucoup meilleur que moi!!! smile
Dernière modification par Daniel (Tue 22 March 2011 19:06)
De retour à la géomatique
#4 Mon 28 March 2011 19:47
fansz
Merci pour vos conseils ,
Je regards tous cela de prés
Dernière modification par fansz (Mon 28 March 2011 19:54)
#5 Mon 28 March 2011 20:11
fansz
Super merci ça marche nickel wink
