- Sujet précédent - Autocad Map 3D peut il codifier comme Covadis ou Mensura ? - Sujet suivant
#1 Thu 31 March 2011 17:07
- zone12
Bonjour à tous ![]()
C'est une question qui j'imagine à déjà été posée mais impossible de trouver de réponse.
Je me demande si les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans Autocad Map 3D:
- automatiser la création des plans topographiques à partir de la codification des éléments levés sur le terrain sous Autocad Map 3D.
(on rentre une table de codification dans le GPS, à chaque relevé terrain j'associe un code. De retour à la maison, je décharge mes points dans Autocad Map 3D où j'ai une bibliothèque de bloc, à chaque bloc correspond un code, à un code de mon GPS correspond un code dans ma biblio, et hop ça dessine tout seul)
- assister dans le dessin d'objets dont le motif est répétitif
(une haie par exemple, je trace un carré de la dimension de ma haie, et le logiciel vient modifier les trait pour représenter ma haie ------------- devient /\/\/\/\/\/\)
Je crois que ce genre de chose est possible sous covadis ou mensura. Mais est-il vraiment utile d'acheter l'un de ces outils pour ces 2 fonctionnalités (surtout si Autocad Map 3D peut le faire).
Je ne suis absolument pas spécialiste en DAO comme vous pouvez le voir.
Merci de vos lumières !
#2 Fri 01 April 2011 08:36
- Patrice
- Moderateur
Re: Autocad Map 3D peut il codifier comme Covadis ou Mensura ?
Hello
SVP tu regardes ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=71294
En preparant bien ton travail sous Excel et ensuite un peu d'editeur de texte ...
et tu obtiendras un Script qui insere tel ou tel bloc-symbole en fonction du code point !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
