#1 Fri 01 April 2011 15:50
pichindi
Export des tables access en shape
Je travaille sur un mandat de SIG sur ArcGIS. Je dois représenter des mesures de pollutions sur une carte et créer des analyses.
J'ai créé ma connexion à Access et vérifier le contenu des tables ( les valeurs mesurées correspondent parfaitement dans Arc catalog)
Lorsque j'exporte les tables en format shape, le programme arrondi les valeurs des mesures au nombre entier le plus proche.
Exemple: une valeur liée à un attribut de pollution vaut 1.123324, lors de l'exportation, le fichier shape créé ne contient qu'une valeur de 1.
Le programme tronque les valeur au nombre entier le plus proche.
Les valeurs sont des attributs sont "réel double", numérique.
Auriez-vous une solution à ce problème? Car j'aimerais garder les valeurs mesurées dans mes fichiers shape.
Bonne fin de journée
Frédéric Jacquier
