- Sujet précédent - Reprojection de données WGS84 (degrés décimaux) en Lambert 2 centre - Sujet suivant
#1 Fri 01 April 2011 12:11
- CARENE - SIG
J'ai un fichier excel avec 3 colonnes (nom, Longitude, Latitude).
Je souhaite générer un fichier Géoconcept en créant des points et les reprojetant.
J'utilise les transformers 2DPoint adder et Reprojector.
Pour le paramètrage de Reprojector, j'indique en entrée coordonnées LL84 et en sortie EPSG :27562
Je connecte un visualizer et le résultant obtenu n'est pas en Lambert 2 centre (EPSG :27562).
Pourriez vous me dire où cà déconne sachant que si en entrée je mets LL84 et en sortie LL84 il n'y a pas de problèmes ?
coordonnées testées :
LL84 : Longitude :47,26 Latitude :-2,261
EPSG :27562: X=7138063.6866072 Y=-3966130.4602917)
Merci.
Jérôme
#2 Fri 01 April 2011 12:57
- Sarah - VEREMES
Re: Reprojection de données WGS84 (degrés décimaux) en Lambert 2 centre
J'ai fait les tests avec l'exemple que vous avez donné. Pour moi, il n'y a pas de problème... Dans 2DPointAdder, x= latitude et y=longitude suivi d'un Reprojector et pour moi, le résultat est bon. x=252259.999778636 et y=261313.337705352.
Par contre, si on inverse le x et le y, je trouve des résultats proches de vous mais pas identiques...
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#3 Fri 01 April 2011 16:00
- CARENE - SIG
Merci, c'est OK
Jérôme
#4 Fri 01 April 2011 16:42
- CARENE - SIG
mais c'est l'inverse.
X:longitude
Y: latitude
et j'ai remplacé les virgules par des points.
CIAO
#5 Wed 15 June 2011 11:02
- Stéphanie B
Je souhaiterais récupérer les coordonnées reprojetées dans deux nouveaux champs X_L2E et Y_L2E. Je pensais utiliser le transformer AttributeReprojector mais ce dernier "écrase" les données de mes champs X_LL84 et Y_LL84 avec les nouvelles valeurs.
Connaissez-vous un transformer qui me permettrait de remplir mes champs X_L2E et Y_L2E tout en gardant les valeurs de mes champs X_LL84 et Y_LL84 ?
D'avance merci
Stéphanie
#6 Wed 15 June 2011 11:30
- Sarah - VEREMES
Il faut utiliser au préalable le Transformer AttributeCopier pour créer à partir de X_LL84 et Y_LL84, 2 nouveaux attributs X_L2E et Y_L2E. Ensuite, vous pouvez utiliser AttributeReprojector sur ces 2 nouveaux attributs.
Sarah MOURE
