#1 Tue 05 April 2011 16:04
Céline49
Aide pour la conversion de Coordonnées géographiques
Je travaille actuellement sur la cartographie de Sainte-Lucie (île des Antilles). Je suis stagiaire et je voudrais de l'aide pour la conversion des coordonnées géographiques du système British West Indies st Lucia en coordonnées WGS84 UTM20N...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Céline
#2 Tue 05 April 2011 17:10
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Aide pour la conversion de Coordonnées géographiques
Quel logiciel utilisez-vous?  Quel format sont vos données (Shape, Mapinfo, Excel, etc...)?
Avec ça, on va être en mesure de mieux vous orienter!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 06 April 2011 10:54
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Céline,
Vous pouvez utilisez FWTools pour la conversion :
http://fwtools.maptools.org/
avec les codes EPSG :
. 2006 : Ste Lucie 1955 / British West Indies Grid
. 32620 : WGS84 / UTM zone 20 N
commande : cs2cs +init=epsg:2006 +to +init=epsg:32620
ou utilisez des convertisseurs en ligne : (non testés)
- type : http://www.synectics-tc.com/resources/d … ction.html    (nécessite plugin Silverlight 2)
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#4 Wed 06 April 2011 16:03
Céline49
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse !  Je suis débutante sur ArcGis et j'apprends seule donc il est appréciable d'avoir de l'aide aussi rapidement !
Mes données GPS sont enregistrées sur un fichier excel en WGS84 UTM 20N ...  or le ministère de la foret de Ste-Lucie travaille en British West Indies...
De plus, depuis ce matin je recherche comment visualiser mes points GPS sur ArcGis... j'ai bien mon fichier excel de téléchargé sur ArcGis avec le nom de mes stations et les coordonnées géographiques (GPS) pour chacune d'entre-elle, seulement je n'arrive pas à les cartographier... je créer une couche "point" et j'essaie de faire une jointure avec ma table mais cela ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi... ce n'est sans doute pas la bonne methode?! quelle est la démarche à adopter pour visualiser mes stations?
Merci beaucoup pour votre précieuse aide !
Céline
#5 Wed 06 April 2011 16:42
mbounouar
Bonjour Celine
Ton cas semble facile. Je propose au modérateur de transférer ce message sur ESRI, les spécialistes de ArcGIs sont concentrés. Je suis familié avec mapinfo, les spécialitses vont vous donner une réponse rapide. Je crois
