#1 Fri 08 April 2011 12:25
- Eric4B
GRASS fonctions sur raster
Je suis à la recherche de deux fonctions sur GRASS :
- J'ai un raster avec des valeurs allant de 0 à 200. Je cherche à appliquer une table de correspondance permettant d'affecter de nouvelles valeurs à chaque pixel.
Ex : Pixel 0 ----> 0.4
Pixel 1 ----> 2.4
Pixel 200 ---> 46
Je n'ai pas de relation affine entre les deux valeurs. Seul une table de correspondance peut permettre de faire la relation
- Je dispose d'une couche raster et d'une couche vectorielle. La couche vectorielle contient des zones (polygone).
Je souhaite pour chaque zone de la couche vectorielle calculer des valeurs statistiques (Ecart type, moyenne, mode, ...) par rapport au raster et les inscrire dans la table du vecteur.
Connaissez vous des fonction sous Grass me permettant de réaliser ces deux opérations ?
Avec mes remerciements,
Eric
#3 Fri 08 April 2011 14:47
- Eric4B
Re: GRASS fonctions sur raster
OK, Merci !
Je test
#4 Fri 08 April 2011 23:11
- Eric4B
J'ai une erreur avec la fonction v.rast.stats
C:/Program Files/GRASS 6.4.1/scripts/v.rast.stats: line 285: v.db.addcol: command not found
Cannot continue (problem adding columns).
Je ne comprend pas car la fonction v.db.addcol fonctionne très bien seule.
Avez vous déjà rencontrer cette erreur ? Y a t il une solution?
Bien à vous
Eric
